Металлоискатель White's IDX PRO и настройка
| | Сообщение # 211
atoll07
Постов: 574
Denhik019, если не поможет, попробуйте проверить С11 и С13 на утечки (заменой)..
| | Сообщение # 212
Denhik019
Постов: 174
atoll07, Спасибо за советы с утра уж буду дальше мучится.  Добавлено (21.02.2019, 09:10) --------------------------------------------- Так и не добился я положительного напряжения на выходе lf, переделал сенс работает стабильно ,так и оставил чувствительность с датчиком дд27см порядка 47см потребление 28ма. Придет весна попробую на грунте.
| | Сообщение # 213
mongol791
Постов: 128
Цитата Denhik019 (  ) ,так и оставил чувствительность с датчиком дд27см порядка 47см потребление 28ма. Так это отличнейший результат. Или Вы еще больше хотите? ))...- "Еще-бы с полтора сантиметра нагнать и все " )))))Добавлено (21.02.2019, 10:15) ---------------------------------------------
Цитата Denhik019 (  ) переделал сенс работает стабильно что именно переделывали,и как ?
| | Сообщение # 214
Denhik019
Постов: 174
mongol791, Эт мне пришлось переделать, из за отрицательного напряжения на LF
| | Сообщение # 215
suglobovsanya
Постов: 28
Denhik019 молодец отличный результат.Добавлено (21.02.2019, 14:23) --------------------------------------------- ну и конечно подробно и честно в чем был прокол.
| | Сообщение # 216
corwinsib
Постов: 7
Доброго времени суток. Собрал прибор, даю питание, постоянно гудит, генерации нет, греется bc327 и ne5534. 327ой впаян правильно трижды уже проверил. Куда копнуть, подскажите пожалуйста, а то уже мозги кипят, а варить отказываются.
| | Сообщение # 217
dom
Постов: 854
Цитата corwinsib (  ) Куда копнуть, Для начала"козу" поискать на плате, проверить согласно схемы, те ли номиналы р/деталей впаяны в обвязке данной микросхемы и генераторе, какое напряжение выходит с LM2930. Нет ли КЗ в катушках датчика или в местах пайки разъема
| | Сообщение # 219
dom
Постов: 854
Цитата corwinsib (  ) греется R7,R8 и U1, С катушкой или без?
| | Сообщение # 220
corwinsib
Постов: 7
С катушкой ТХ. В она-же на внешнем генераторе.
