Металлоискатель White's IDX PRO и настройка
Сообщение # 201
Denhik019
  Постов: 174   ОК
suglobovsanya, Ты не смотрел напряжение на выходе лф?
Сообщение # 202
suglobovsanya
  Постов: 28   ОК
у меня были проблемы с чуйкой пришлось подбирать микросхемы.
Добавлено (12.02.2019, 23:03)
напреженние около 0. на пределе 0,1В стрелка отклоняется на одно деление.
Сообщение # 203
Denhik019
  Постов: 174   ОК
suglobovsanya, Я их уже штук 6 перепробовал и лф и тл074 на 1 и 14 выводах напряжение меняется но не ниже -10мв
Добавлено (12.02.2019, 23:05)
suglobovsanya, Откуда у меня там - cry
Сообщение # 204
suglobovsanya
  Постов: 28   ОК
а компаратор lm393 не пробовал заменить.
Сообщение # 205
Denhik019
  Постов: 174   ОК
suglobovsanya, Только выпаял буду пробовать.
Добавлено (12.02.2019, 23:17)
Я уже сам не знаю что и зачем я пробую smile
Сообщение # 206
suglobovsanya
  Постов: 28   ОК
я ставил панельку и подбирал. китай однако.
Сообщение # 207
Denhik019
  Постов: 174   ОК
suglobovsanya, Придется тож временно панельки впаивать. Хотя микросхемы брал в магазинах но эт не дает гарантий.
Сообщение # 208
dom
  Постов: 854   Друзья
Denhik019, Узел SENS реализован с дополнительный резистором 1,5ком, или тупо вместо переменника 100ком поставлен на 10ком.
Сообщение # 209
atoll07
  Постов: 574   U
..попробуйте в цепь неинвертирующего входа 3 или 12 (в ЛФ, который по схеме идет на землю) включить резистор 30-50к..
..попробуйте изменить (в малых пределах соотношение резисторов R49 и R50... должно немного измениться соотношение +/- питания..
Сообщение # 210
Denhik019
  Постов: 174   ОК
dom, Я его переделывал по разному.
как только не пробовал сейчас как на схеме декстера только резистор 2.2м перекинул с плюса на минус чтобы получить и на 2 и 6 ноге компаратора тоже отрицательное напряжение.
Добавлено (12.02.2019, 23:55)
atoll07, Спасибо за совет утром попробую отпишусь.
Добавлено (12.02.2019, 23:57)
atoll07, R49 и R50 уже пробовал выставил ровно относительно плюса и минуса
