Металлоискатель White's IDX PRO и настройка
Сообщение # 181
mongol791
  Постов: 128   Друзья
Denhik019, Прибор закончили? Настроили? все норм?
Сообщение # 182
Denhik019
  Постов: 174   ОК
mongol791, Практически.
Сообщение # 183
transistor856
  Постов: 628   Друзья
Denhik019 где-то раньше встречал такую запись что пробовали, но потом подключали экран обратно на вирт.землю,так как получалась балаболка
Сообщение # 184
Denhik019
  Постов: 174   ОК
transistor856, Спасибо.
Значится будем подключать на вирт землю.
Добавлено (07.02.2019, 17:02)
И еще такая проблема с фольгой режутся и 20 коп 1961г.Но вырезается весь метал кроме меди и крупного алюминия, пробки из алюминия вырезаются.Мож шкала в начале сильно сжата?
Сообщение # 185
mongol791
  Постов: 128   Друзья
Должны вырезаться немного дальше
так и должно быть медь не вырезается. При поисках Вам фольгу вырезать и не надо,чтоб не пропустить один интересный метал ))) фольга и все что выше копается. С модулем ВДИ все понятнее конечно.
Добавлено (08.02.2019, 10:44)
по Квазару, они просто попадают в теже сектора что и фольга )))
Сообщение # 186
dom
  Постов: 854   Друзья
mongol791, После фольги идет золото, за ним современная мелочь, только потом 20 коп. Получается, что и они автоматом вырезаются. Возможно у него резистор DISK стоит большего номинала чем нужно, от этого и такая вырезка. Если стоит как по схеме, то попробовать подставить по 1нан на ТХ или RX. Не поможет, тогда поиграться R43, или поставить многооборотник.
Сообщение # 187
Denhik019
  Постов: 174   ОК
mongol791, dom, Спасибо буду пробовать. И еще вопрос у меня на выходах LF отрицательное напряжение - 12mv, на 1 и 14 выводах и они приходят на компаратор lm393 а сенсом регулируется от +8 mv и выше тоисть чтоб сработал компаратор напряжение должно поднятся от -12 до +9 примерно,вот и получается что сигнал должен быть выше 20 мв.Может из за етого у меня слабая чувствительность?
Добавлено (11.02.2019, 19:50)
Может кто померить что на выходах lf347 1 и 14 пин буду признателен.
Сообщение # 188
dom
  Постов: 854   Друзья
Denhik019, Советы по настройке прибора из начала темы.
Файлы: 11.doc (171.0 Kb)
Сообщение # 189
Denhik019
  Постов: 174   ОК
dom, Я не могу разобраться почему у меня на выходах lf347 отрицательное напряжение?
Сообщение # 190
suglobovsanya
  Постов: 28   ОК
1 В начале регулятора "Diskr" должна вырезаться чернина, затем фольга, золото и т.д., а в конце алюминий или хотя бы бескозырка. При настройке, добиться надо, чтобы феррит регулятором ГБ отсекался примерно на 10-12ком. или примерно к средине регулятора, но это в том случае, если регулятор ГБ стоит на 25ком.
и все станет на место
