Самодельные штанги и корпуса металлоискателей
Сообщение # 111
dom
  Постов: 854   Друзья
Kopcapyc, Об этом свойстве свинца я знаю, но если гнуть трубогибом, то эта жесткость ему будет пофиг. biggrin Я штанги гну без всякой набивки труб. У меня валики сделаны под 22 трубу и она плотно между ними проходит, обжимается вся труба по кругу. Изгиб получается без гофра. Использую алюминиевые трубы и дюралевые из сплава Д-16.
Сообщение # 112
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Цитата dom ()
"звездой" темы
Купаюсь в лучах славы.. biggrin
Сообщение # 113
yoga
  Постов: 416   Друзья
На металлоприемке выменял несколько аллюминиевых труб, ждут своего часа. У меня штанга была из нижней части удилища, с креплением под катушку. Рукоять была из старой (литая) ручки садовой пилы.Ту часть ручки, к которой крепилось полотно ножовки я обрезал, получилась удобная рукоять. В низ рукояти вплавил нагретый обрезок креления безинерционной катушки, к верху двумя мелкими шурупами прикрутил блок МД.Получилось очень удобно.
Сообщение # 114
megos
  Постов: 1726   Друзья
Да что вам так сдалась заливка свинца? Если зальёте-то выплавить его оттуда не получится. Никак. Физика блин... А гнуть надо в трубогибе, и тут дело опыта- заполнять песком или греть или наполнять водой и замораживать, или ещё чего...
Добавлено (04.09.2017, 00:50)
Цитата Kopcapyc ()
с плавленного свинца акб
в аккумах не очень чистый свинец, чтоб он опять стал мягким его переплавляют с углеродом и что-то там ещё делают, не помню уже, как эта технология называется.
Сообщение # 115
ANGELJT
  Постов: 260   Друзья
А фотки сделать и народу показать?
Сообщение # 116
dom
  Постов: 854   Друзья
ANGELJT, Свой трубогиб показать не могу, т.к. после нескольких операций ограничен в движении, а он находится не дома. Делал примерно по этому образцу. Выемки в валах проточены под 22мм. трубу. Радиус валов 55мм. Рычаг для удобства поставил большего размера.
Заготовки на штанги.
Файлы: 3043902.jpg (97.4 Kb) · 6199844.jpg (218.9 Kb)
Сообщение # 117
ANGELJT
  Постов: 260   Друзья
dom, спасибо, понял.
Выздоравливайте!
Сообщение # 118
Boltyara
  Постов: 1212   U
Цитата Kopcapyc ()
свинец свинцу рознь....
Сурьма там добавлена, потому такой жёсткий.
Сообщение # 119
-vlad-
  Постов: 569   U
Вот ещё(прогулки по Супермаркету), нашёл в магазине(фото-детская сковородка) как раз под Малыша Fm, а корпуса от (музыкальной игрушки), самое то ...для 2 Пиратов(скотчем залепить ненужные отверстия и заливать эбоксидкой, и отломить ненужные тех.крепление, что бы катушке не мешали)...
PS:Ни в коем случае не относится к "старым котам"...
Файлы: 2546529.jpg (229.3 Kb) · 3750123.jpg (222.5 Kb) · 7357030.jpg (176.9 Kb)
Сообщение # 120
dom
  Постов: 854   Друзья
-vlad-, Такие бублики уже проскакивали на сайте года 4 - 5 назад.
