Самодельные штанги и корпуса металлоискателей
| | Сообщение # 111
Kopcapyc
Постов: 98
когда я в школьные годы ,,лил,, каплевидную дробь с плавленного свинца акб, то что становилось с этой дробью не знаю, но она была тверже обычной покупной и все говорили, что она портит гладкий ствол... короче покупная мялась зубами, а перелитая была крепче парадокс свинец свинцу рознь.... еще короче: зальете этот расплавленный свинец в трубу и согнуть будет, полагаю, не легко))).
| | Сообщение # 112
dom
Постов: 854
Kopcapyc, Об этом свойстве свинца я знаю, но если гнуть трубогибом, то эта жесткость ему будет пофиг. Я штанги гну без всякой набивки труб. У меня валики сделаны под 22 трубу и она плотно между ними проходит, обжимается вся труба по кругу. Изгиб получается без гофра. Использую алюминиевые трубы и дюралевые из сплава Д-16.
| | Сообщение # 113
DEXXTER933659
Постов: 1896
Цитата dom (  ) "звездой" темы Купаюсь в лучах славы..
| | Сообщение # 114
yoga
Постов: 416
На металлоприемке выменял несколько аллюминиевых труб, ждут своего часа. У меня штанга была из нижней части удилища, с креплением под катушку. Рукоять была из старой (литая) ручки садовой пилы.Ту часть ручки, к которой крепилось полотно ножовки я обрезал, получилась удобная рукоять. В низ рукояти вплавил нагретый обрезок креления безинерционной катушки, к верху двумя мелкими шурупами прикрутил блок МД.Получилось очень удобно.
| | Сообщение # 115
megos
Постов: 1726
Да что вам так сдалась заливка свинца? Если зальёте-то выплавить его оттуда не получится. Никак. Физика блин... А гнуть надо в трубогибе, и тут дело опыта- заполнять песком или греть или наполнять водой и замораживать, или ещё чего...Добавлено (04.09.2017, 00:50) ---------------------------------------------
Цитата Kopcapyc (  ) с плавленного свинца акб в аккумах не очень чистый свинец, чтоб он опять стал мягким его переплавляют с углеродом и что-то там ещё делают, не помню уже, как эта технология называется.
| | Сообщение # 116
ANGELJT
Постов: 260
Цитата dom (  ) У меня валики сделаны под 22 трубу и она плотно между ними проходит, обжимается вся труба по кругу. Изгиб получается без гофра. Использую алюминиевые трубы и дюралевые из сплава Д-16. А фотки сделать и народу показать?
| | Сообщение # 118
ANGELJT
Постов: 260
dom, спасибо, понял. Выздоравливайте!
| | Сообщение # 119
Boltyara
Постов: 1212
Цитата Kopcapyc (  ) свинец свинцу рознь....
Цитата megos (  ) в аккумах не очень чистый свинец Сурьма там добавлена, потому такой жёсткий.
