Самодельные штанги и корпуса металлоискателей
| | Сообщение # 101
ANGELJT
Постов: 260
Во поналетели )))) Господа, алюминка то как раз вполне себе нормально гнется. А вот дюралька это дело другое... В любом случае набитая песком трубка гнется гораздо проще и правильнее, чем пустая. Спорить бессмысленно, факт гибки "на сухую" на фото выше... По поводу греть - если нет опыта в этом деле, то даже пытаться не стоит. Перегреете - он просто осыплется, а контролировать его трудно, это не сталь , цвет не меняет при нагреве. Знаете более простые и действенные методы - всегда рады выслушать(думаю, высказал общее мнение).
А так, конечно согласен, ТИГом проще, но не у каждого оно есть, и даже рядом нее у каждого.
| | Сообщение # 102
-vlad-
Постов: 569
| | Сообщение # 103
-vlad-, Прикольно гнёт трубу в видео
| | Сообщение # 104
Moonspell
Постов: 213
Ага, станок по цене оптовой партии фирменных штанг.
| | Сообщение # 105
ANGELJT
Постов: 260
____
| | Сообщение # 106
Kopcapyc
Постов: 98
Цитата краб (  ) гнёт трубу в видео https://www.youtube.com/watch?v=4z2NFwftLKw от себя лично - суть аккуратного изгиба заключается в высоких краях этих желобков (меньше радиус -ответственнее подходить.., желобок можно сделать из блока, внутренней обоймы подшипника....в конце концов любой токарь подкалымит за 200рублей выточит Вам эту главную гнущую запчасть, ну а домкрат и от автомобиля пойдет...возможно даже тот винтовой, который у каждого в багажнике валяется. согнуть трубу 25мм с толщиной стенки 0.6мм - нагрейте да прессаните, делов то))).
https://www.youtube.com/watch?v=w7jiLFnjtn0 смотрим на 9:42 трубе некуда деться(расшириться) - гнется идеально.
на закуску исправление ОООчень частой ошибки непрослабленного металла, смотрим до конца, мотаем на ус, сам так и буду делать, если буду делать не забываем обратить внимание на цилиндроконусный набалдашник на который надевается труба, который в свою очередь и держит трубу изнутри в месте изгиба... https://www.youtube.com/watch?v=GEKE9AOdXO4
| | Сообщение # 107
IMAX007
Постов: 235
DEXXTER933659, думаю можно при желании надеть грипсу на трубу и закрыть те части изгиба которые бросаются в глаза ..
| | Сообщение # 108
Kopcapyc
Постов: 98
| | Сообщение # 109
dom
Постов: 854
| | Сообщение # 110
Kopcapyc
Постов: 98
когда я в школьные годы ,,лил,, каплевидную дробь с плавленного свинца акб, то что становилось с этой дробью не знаю, но она была тверже обычной покупной и все говорили, что она портит гладкий ствол... короче покупная мялась зубами, а перелитая была крепче парадокс свинец свинцу рознь.... еще короче: зальете этот расплавленный свинец в трубу и согнуть будет, полагаю, не легко))).
