Металлоискатель Терминатор Трио
| | Сообщение # 231
apeks
Постов: 2197
nikodim, Цитата nikodim (  ) прогоняю все, затем лучшие впаиваю в плату по методу подбора мс в данном мд я пока не спец, полистайте темы по всем терминаторам часто упоминаются какие именно критичные мс подбираются для качественной работы в общем а по панелькам полностью с вами согласен, тоже предпочитаю впаивать детали "намертво" чтоб лишний раз бубен не доставать
| | Сообщение # 232
DEXXTER933659
Постов: 1896
nikodim, в режиме *пляж* второй (спаренный ) переключатель подключает параллельно RX дополнительные конденсаторы
| | Сообщение # 233
yakopka
Постов: 129
nikodim, подбор мс в терминаторах только затягивает процесс сборки, подбирать нужно резисторы и конденсаторы попарно в каналах движения, а также оба генератора изрядно шумят по питанию. Осциллографом это хорошо видно и с шумом стоит бороться. Я в своё время приобрёл 25 шт hef4069 в элитане, с первым т-3 парился с подбором мс, собирал второй экземпляр, не стал заморачиваться, разницы на грунте вообще не ощущаю.
| | Сообщение # 234
АртемВик
Постов: 29
Приветствую, уважаемые форумчане. Намочил прибор, он начал издавать ровный прерывный высокий тон. Разобрал, просушил феном, прибор заработал, металлы различает верно после корректировки с12 и феррит вырезается. Но чуйка вдвое упала и теперь он постоянно возбуждается вплоть до сирены и разными тонами, то сам, то после сигнала. Вкл-выкл происходит с нормальным звуком как было, но через 1-2 сек. после выключения и стандартного звука, появилось продолжительное тихое пиииииииуууууу средним тоном - какой-то кондер что ли разряжается, до намокания его не было. Плату несколько раз промыл одеколоном, все попересмотрел, что дальше делать не знаю В наличии имеется только мультиметр, знаний в электронике не имеется. Подскажите пожалуйста, куда мультом потыкать, что ли.
| | Сообщение # 235
Alex1802
Постов: 156
АртемВик, когда у вас включается ,,пиииууу,, , не выключая прибор , проверьте питание во всех точках и общее. Когда-то было подобное. Причина была в аккумах, в них стояли контроллеры, и один аккумулятор постоянно отключался спустя несколько сек после включения . Вылечилась эта болячка после бубнов и танцев простой заменой одного аккумулятора. Гляньте , может оно ...
| | Сообщение # 236
АртемВик
Постов: 29
Цитата Alex1802 (  ) Гляньте , может оно ... Спасибо большое за ответ. По питанию порядок, и от БП питал и все контрольные точки по схеме замерил. Этот посторонний звук появляется только после выключения спустя 1-2 сек. Я уж отчаялся и откинул его в сторону и обвеску ободрал на оживление другого мд.Добавлено (12.09.2019, 10:48) --------------------------------------------- Налил тройного одеколона в посудину, утопил плату и зубной щеткой вычистил с пристрастием каждую ножку - вот что ему не хватало, грубой силы и больше одеколона Более того, исчезли ложняки на удары по катушке - я обалдел, что он способен быть таким стабильным.
Давно хочу доп. катушку к нему, только у меня контурные ёмкости в блоке. Подскажите, как лучше быть в таком случае? Получится ли не трогая уже стоящие.. то есть если контурный в блоке и дополнительный этого же контура в катушке?
| | Сообщение # 237
balamut
Постов: 382
Поставить тумблер отключающий контурные в блоке ...
| | Сообщение # 238
АртемВик
Постов: 29
Цитата balamut (  ) Поставить тумблер отключающий контурные в блоке Спасибо. Я делал такое, у меня получилось что не есть хорошо навешивать всякое на контур и тягать его по блоку чутье и стабильность начинают страдать от этого.
Сообразил в общем выкинуть эти кондеры на кабель, у меня как раз имеется на нем разрыв.Добавлено (15.09.2019, 02:58) --------------------------------------------- Подскажите, а возможна ли нормальная работа катушки АКА (10ДД) в Трио? Я подключил с обмоткой на феррите, ТОФ подстроил, баланс замерил мультом - 0.005В Работает правильно, но 10см. на Ек.пятак  Добавлено (15.09.2019, 14:16) --------------------------------------------- Собственно, не полно выложил свой вопрос. Куда смотреть, чтобы понять проблему отсутствия чуйки в моем случае, что для этого требуется замерять? Подскажите пожалуйста
| | Сообщение # 239
dom
Постов: 854
Цитата АртемВик (  ) что для этого требуется замерять? Шкала металлов на месте?
| | Сообщение # 240
АртемВик
Постов: 29
Цитата dom (  ) Шкала металлов на месте? Да. Всё видит верно, феррит отсекается.
