Металлоискатель Терминатор Трио
Сообщение # 161
lepa25
  Постов: 5   ОК
При касании корпуса с54 пищит высоким тоном и на режиме все металлы и толькоцвет пробовал менять не помогает это нормально или где-то косяк?
Сообщение # 162
yoga
  Постов: 416   Друзья
Всем привет. Терминатор Трио - нет реакции на металл. Напряжения на микросхемах присутствуют - 12в , 6в(5,99) , 4в(3,76). Катушка прозвонил на обрыв, обрыва нет. При включении и выключении выдает характерный звук для этой модели. При увеличении чувствительности появляется звук высокого тона, громкостью регулируется. Был обрыв дорожки в печатной плате,устранил.
Файлы: 4536825.jpg (494.2 Kb)
Сообщение # 163
yoga
  Постов: 416   Друзья
Подскажите ,где искать неисправность
Добавлено (05.11.2018, 18:01)
Частота ТХ - 11,35кГц , частота RX - 0. Менять МС2 в приемном усилителе?
Файлы: 6021407.gif (270.1 Kb)
Сообщение # 164
ra0whn285
  Постов: 67   ОК
Чем смотрите на катушке RX ?
Сообщение # 165
yoga
  Постов: 416   Друзья
ra0whn285, Частометром. Осцилографа нет. При касании пальцем гнезда подключения датчика, изменений ни каких.
Сообщение # 166
ra0whn285
  Постов: 67   ОК
Уровень сигнала в приёмной катушке не позволит частотомером увидеть мне кажется.Хотя от чувствительности зависит. R61 попробуйте отпаять или крутнуть на максимальное сопротивление -может он шунтирует. А вообще без осцилла положите прибор на полку до лучших времён.Это не детекторный приёмник))
Сообщение # 167
yoga
  Постов: 416   Друзья
ra0whn285, Завтра возьму осциллограф у друга, без него как слепой.
Сообщение # 168
ra0whn285
  Постов: 67   ОК
Другое дело!!! МС2 вход-выход Далее МС4 соответственно. Удачи в наладке!!!
Сообщение # 169
balamut
  Постов: 382   Друзья
Собрал и пльзовал ВСЕ Термы осел для этого не обязателен - делайте что Автор прописал ... tongue
Сообщение # 170
ra0whn285
  Постов: 67   ОК
Да можно обойтись без осциллографа для изготовления пикалки с селекцией)))
