Металлоискатель Терминатор Трио
| | Сообщение # 191
dom
Постов: 854
Цитата АртемВик (  ) крутанул - много, попискивает, а пальчиком нежно дотронулся в обратную сторону - минус сантиметров 10. Проверь мультимметром данный резистор, плавно регулируется или скачками, возможно он подтерся и из за этого прибор так себя ведет.
| | Сообщение # 192
АртемВик
Постов: 29
Цитата WELL_85 (  ) какой номинал этих резисторов? (что на них написано), или фото пришли, а не рисунок.
Добавил фото. Переменник 10 килоОм что-ли? И напаянный (коричневый-черный-оранжевый-золотой) тоже походу 10 килоОм.
Добавлено (01.03.2019, 11:29) ---------------------------------------------
Цитата dom (  ) Проверь мультимметром данный резистор, плавно регулируется или скачками, возможно он подтерся и из за этого прибор так себя ведет. Нет мультиметра, никак( На неисправность не похоже, похоже на проблемы с номиналом. То есть регулировка работает нормально, только диапазон вертелки очень мал, и нужна ювелирная точность чтобы настроится.
| | Сообщение # 193
WELL_85
Постов: 639
На вид переменный резистор "не новый". (могу ошибаться) АртемВик, Проблема была с начала приобретения прибора, или появилась походу использования?
| | Сообщение # 194
АртемВик
Постов: 29
Цитата WELL_85 (  ) Проблема была с начала приобретения прибора, или появилась походу использования? Я приобрел его не у сборщика, его немного попользовали. Да, проблема сразу была.Добавлено (01.03.2019, 11:43) --------------------------------------------- Я смотрю, на схеме r39 10k - это же он вроде и 10k, а вот второго напаянного на ноги на схеме вроде и нет.
| | Сообщение # 195
WELL_85
Постов: 639
Цитата АртемВик (  ) на схеме вроде и нет. Согласно написанному выше Цитата АртемВик (  ) (коричневый-черный-оранжевый-золотой) тоже походу 10 килоОм. Постоянный резистор установлен был по ходу настройки прибора, для точности регулировки, Что дают при таком включении 5 кОм. Скорее всего dom, прав, переменный резистор требует замены. Если под рукой такого нет, можно попытаться ВРЕМЕННО решить проблему, путём снятия крышки резистора и на чёрной "подкове" тоненьким слоем зарисовать дорожку обычным графитовым карандашом.
| | Сообщение # 196
АртемВик
Постов: 29
Откусил ногу напаянному - ничего не изменилось, ни общая работа прибора, ни регулировка чуйки.Добавлено (01.03.2019, 12:00) --------------------------------------------- Понял, спасибо, попробую что-то найти заменить.
| | Сообщение # 197
dom
Постов: 854
АртемВик, Без мультика, это гадание на кофейной гуще.
| | Сообщение # 198
АртемВик
Постов: 29
Нашел советский на 22 килоОма, воткнул его вместо тех двух - ничего не изменилось. Так же, половина ничего не прибавляет, вторая половина орёт, регулировка работает в диапазоне 2-3х миллиметров( Дело похоже не в неисправности крутилки.
| | Сообщение # 199
Toros
Постов: 33
Цитата АртемВик (  ) ещё резистором соединены две крайние
Параллельно соединенные резисторы? И что. Вы не знаете, как рассчитать общую стоимость?
| | Сообщение # 200
АртемВик
Постов: 29
Спасибо всем ответившим. Перепробовал кучу разных переменников, дело похоже совсем не в них. Немного поудобнее стало с двумя последовательными 10 и 4.7, остановился на них.
Может кто подскажет, сложно ли снизить частоту прибора? Попробую объяснить в чем дело.. Он у меня видит екатериниский пятак см. на 10 дальше чешуйки. Примерно так - чешуйка 20, пятак Екатерины 30, пятачок Советов 30 с катушкой 22x28 см. (по воздуху, с такой накрученной чувствительностью не походить ) В грунте ему катастрофически не хватает глубины - советский пятачок еле-еле цепляется с 20-ти см. и он убожество по находкам, пользовал его пару лет. Сейчас хожу с АКА Вектор, а ему становится хреново на мусоре. Терм же мне на мусоре нравится, шурфлю с ним. И хотелось бы использовать его как полноценный прибор. Они бы идеально дополняли друг друга. Подозреваю, есть запас на увеличение глубины по имперским монетам, и дело в (возможной) высокой частоте работы Терма - ему бы 5-7 кГц. Подскажите, правильно ли я рассуждаю? Что-то где-то встречал, частота задается всего-лишь конденсаторами... или всё сложно?
