Металлоискатель Терминатор Трио
Сообщение # 171
balamut
  Постов: 382   Друзья
Цитата ra0whn285 ()
пикалки с селекцией)))
Ну не знаю - кому что ....пикалку и ослом можно собрать
Сообщение # 172
Alex1802
  Постов: 156   Друзья
Ребята , не хочу хвалиться , но от Тройки до Проспектора собрал приборы без осцила -работают нормально.
Добавлено (09.11.2018, 01:17)
yoga, я конечно извиняюсь за такой вопрос ;- вы частоту катушки RX измеряли где, в каком месте ?-в генераторе (при настройке)? Или на месте, где Rx уже должна быть припаяна ?
Сообщение # 173
yoga
  Постов: 416   Друзья
Alex1802, Подключал где должна быть припаяна
Добавлено (09.11.2018, 07:52)
Для изготовлении катушек датчика есть отдельный генератор. Хотел измерить что на ходится на RX. Без осциллографа наверное не получиться.
Файлы: 7172202.gif (47.2 Kb)
Сообщение # 174
caha2011
  Постов: 766   Друзья
По чему, можно частотомером замерить частоту
Сообщение # 175
ra0whn285
  Постов: 67   ОК
Цитата caha2011 ()
замерить частоту
Ну он же пишет выше на RX 0. Чутья по входу у частотомера не хватает. Или катушка RX шунтирована чем либо...
Сообщение # 176
yoga
  Постов: 416   Друзья
Не получилось осциллограф взять, друг после выходных будет дома. Подожду.
Сообщение # 177
Alex1802
  Постов: 156   Друзья
yoga, так вы там никакой частоты и не увидите. Померить частоту RX можно , и нужно было , при настройке на частоту ниже на 100Гц относительно ТХ на самом же генераторе прибора . В инструкции по настройке почитайте. Настроили ТХ.... потом отпаяли и отложили в сторону , а на её место припаяли RX и так же настроили только на 100 Гц ниже....
Добавлено (09.11.2018, 23:14)
А потом припаяли RX уже на своё место и кондерами малой емкости выводите шкалу вди на свое место. Да, и про R61 писали вам - посмотрите не коротит ли он...
Сообщение # 178
yoga
  Постов: 416   Друзья
Alex1802, Это я уже понял,поднял старые архивы по Вайтсу. Просто нужно проверить приемную часть, дальше синхродетектор. Резистор R61 сегодня после обеда проверю, с утра занят немного.
Сообщение # 179
Alex1802
  Постов: 156   Друзья
yoga, Удачи вам smile
Сообщение # 180
andrejpenkin93
  Постов: 2   ОК
Привет всем, чем можно заменить BC517 и BC327? мне говорят взять кт3107к и кт3102
