Металлоискатель Терминатор Трио
Сообщение # 141
Vladimmir
  Постов: 18   ОК
хах)) я то читаю, уже зачитался до сумашествия))
Я поймал кондер, когда отсекается феррит на 42 кОмах, но вместе с ферритом отсекаются и остальные металлы.
И ВОПРОС по катушке, я не пойму, почему не сводиться балааанс.
Попробывал отпаять выход РХ на с5 и замерить на нем - 30мВ, когда к плате присоединяю, то сразу 400мВ
Сообщение # 142
ra0whn285
  Постов: 67   ОК
Т.е нашли точку отсечения феррита и другие металлы не видятся? Крутилку дискрим вращали?
Возбуд какой то...Сведите с отпаянным и зафиксируйте клеем от смещения.
Добавлено (06.04.2018, 16:42)
Осцилл какой? режимы правильные?
Сообщение # 143
Vladimmir
  Постов: 18   ОК
флюк199, авторежим, вроде нормально все должно быть
Да все крутил по сто раз. Я кондеры на Рх паяю пока не пропадает сигнал на феррит, но пропадают и остальные металлы
Сообщение # 144
dom
  Постов: 854   Друзья
В каком положении регулятора БГ отсекается феррит.
Добавлено (06.04.2018, 21:20)
Какие именно металлы?
Добавлено (06.04.2018, 21:23)
Для настройки, какие используем металлы?
Сообщение # 145
Vladimmir
  Постов: 18   ОК
42кОм
Все металлы, ничего не пищит.
Только если прямо к датчику поднести проскакивают сигналы слабые очень очень, такие же как и на феррит.
использую алюм. скотч, медные монетки, монетки сср, олово, черняк.
Сообщение # 146
TIPTIK
  Постов: 60   ОК
Практически допаял.
Файлы: 5843484.jpg (186.2 Kb) · 7280778.jpg (291.3 Kb)
Сообщение # 147
ra0whn285
  Постов: 67   ОК
Молодец!!! Скоро первое включение?
Добавлено (17.04.2018, 13:14)
Установи монтажные стойки там где элементы на схеме помечены звёздочкой. Стойки можно взять со старой материнки или на крайний случай из луженого медного провода по диаметру отверстий.
Сообщение # 148
TIPTIK
  Постов: 60   ОК
ra0whn285, включение ещё не очень скоро , так как надо ещё 3 компонента прикупить, и ещё заболел, и думать не могу.
Вы про такие монтаж стойки?
Дайте пожалуйста фото какие они должны быть.
Файлы: 1855190.png (440.5 Kb)
Сообщение # 149
ra0whn285
  Постов: 67   ОК
Да нет... просто штырьки на плате.
Сообщение # 150
TIPTIK
  Постов: 60   ОК
А можно ли попробовать запустить без етово? Просто нету запчастей етих.
Файлы: 2823030.jpg (115.6 Kb)
