Металлоискатель Терминатор Трио
Сообщение # 131
Vladimmir
  Постов: 18   ОК
Цитата dom ()
Можно пока остановиться на этих показаниях баланса и взяться за настройку шкалы металлов. Баланс в последствии подправить. Кусочком феррита баланс сводится в районе пересечения катушек, с одной или другой стороны. В диаметре где то 3-х сантиметров ищется место отстройки. После нахождения этого места и сведения, феррит прихватывается каплей супер клея.
Хорошо, спасибо за подсказку, буду пробовать, но отстройка шкалы происходит в режиме ТОЛЬКО ЦВЕТ, а у меня этот режим не работает. Нет звука при правильной настройке чувства.
Цитата ra0whn285 ()
Да я как понял у него ещё не залита катушка...
катушка не залита, не спешу заливать.
Сообщение # 132
ra0whn285
  Постов: 67   ОК
Шкала совсем в стороне.Вешайте конденсаторы на TX и пробуйте до появления звука.
Добавлено (06.04.2018, 10:52)
Каналы идентичны по напругам на выводах МС5-6-12?
Сообщение # 133
dom
  Постов: 854   Друзья
Не известно, какой у него разброс по частоте. Возможно, что добавление емкости на ТХ загонит шкалу еще в больший "штупор".
Лучше всего частоту RX сделать примерно на 50Гц ниже от частоты ТХ и в дальнейшем не парится, а добавлять емкость только на RX, покуда не выставится шкала.
Сообщение # 134
ra0whn285
  Постов: 67   ОК
У него RX ниже на 100 Гц.
Сообщение # 135
Vladimmir
  Постов: 18   ОК
Похоже я затупил с настройкой по частоте,
На выходе МС5 - 2,16 мВ
На выходе МС6и12 - 2,08 мВ
Сообщение # 136
ra0whn285
  Постов: 67   ОК
В смысле?....А то что говориться о изначальной настройке rx ниже на 100 гц это просто отправная точка.Реальность другая.С RX не ошиблись? Начало первой с концом второй?Среднюю точку заизолировали?
Сообщение # 137
Vladimmir
  Постов: 18   ОК
Да все так сделал.
В общем у меня появился высокий тон в режиме только цвет, но все равно лабуда непонятная.
В общем такая ситуация:
БГ-100кОм, Дискрим-0кОм, Чувство настроено, режим ТОЛЬКО ЦВЕТ.
И тут какой-то бред. Чтобы у меня появился звук, надо батарейку вкл - откл по несколько раз.
При вкл питания динамик просто подтягивается не издавая звуков, НО иногда звук есть, то низкий то высокий тон.
Так вот, когда звук появляется при удачном включении, то в режиме ЦВЕТ видит феррит и звонит на него двумя тонами, на медь один тон в одну сторону - два в другую
Добавлено (06.04.2018, 15:26)
Настраиваю отсечение феррита, у меня феррит пропадает при БГ 4-0 Ом, при остальных положениях сигнал есть
Добавлено (06.04.2018, 15:27)
куда паять кондеры?
Сообщение # 138
ra0whn285
  Постов: 67   ОК
Цитата Vladimmir ()
куда паять кондеры?
А говорили что читаете))
Файлы: 9119901.doc (160.5 Kb)
Сообщение # 139
Vladimmir
  Постов: 18   ОК
хах)) я то читаю, уже зачитался до сумашествия))
Я поймал кондер, когда отсекается феррит на 42 кОмах, но вместе с ферритом отсекаются и остальные металлы.
И ВОПРОС по катушке, я не пойму, почему не сводиться балааанс.
Попробывал отпаять выход РХ на с5 и замерить на нем - 30мВ, когда к плате присоединяю, то сразу 400мВ
Сообщение # 140
ra0whn285
  Постов: 67   ОК
Т.е нашли точку отсечения феррита и другие металлы не видятся? Крутилку дискрим вращали?
Возбуд какой то...Сведите с отпаянным и зафиксируйте клеем от смещения.
Добавлено (06.04.2018, 16:42)
Осцилл какой? режимы правильные?
