Металлоискатель Терминатор Трио
Сообщение # 121
ra0whn285
  Постов: 67   ОК
Доставка определяется работой ПР. Мне бандеролька за неделю прилетела.По поводу тона высокого-низкого читайте руководства по настройке.Добейтесь реакции на феррит (двойной сигнал...медь одинарный) Если наоборот то меняйте местами концы TX.Вот по Т3.Всё актуально для трио.
Добавлено (05.04.2018, 20:47)
Цитата Vladimmir ()
Вот вы говорите должен быть сперва высокий тон потом низкий, а у меня высокого тона НЕТ ВООБЩЕ
Звук при вращении регулятора чувствительности.При чём реакция на металл? Не бегите впереди паровоза.Вы похоже взялись делать сложный прибор не вникнув в принцип его работы.Теперь паникуете.Ещё раз говорю...почитайте!!!
Файлы: ___3.doc (160.5 Kb)
Сообщение # 122
Vladimmir
  Постов: 18   ОК
Я читал уже не раз и еще сейчас прочитал разок)))
Я кручу ручку чувства туды сюда до упора, высокого тона нет
Добавлено (05.04.2018, 20:59)
Постойте! После замены динамике я заметил изменения, но села батарейка, надо найти источник питания и продолжить опыты.
Появился высокий тон)
Сообщение # 123
ra0whn285
  Постов: 67   ОК
Ну просто сигнал есть? Если есть то согласно руководства начинайте добавлять конденсаторы на TX по 1-1.5 nf и добейтесь появления сигнала на феррит.Это первое обязательное условие.
Добавлено (05.04.2018, 21:19)
Да при чём тут динамик?
Сообщение # 124
Vladimmir
  Постов: 18   ОК
Сигнал на феррит есть, двойной четкий сигнал низким тоном
Добавлено (05.04.2018, 21:45)
Я сам не имею понятия)) просто говорю факт.
Возможно у меня просто дохлый акум и не хватает питания wacko
Сообщение # 125
ra0whn285
  Постов: 67   ОК
Отлично!!! Теперь находим точку отсечения феррита.
Добавлено (05.04.2018, 21:52)
Крутим регулятор БГ и манипулируем конденсаторами согласно методике.
Сообщение # 126
Vladimmir
  Постов: 18   ОК
но согласно методике это надо делать в режиме ТОЛЬКО ЦВЕТ, а у меня в этом режиме ни на что не реагирует МД
Добавлено (05.04.2018, 22:16)
И еще вопрос, почему не сводиться баланс меньше 400 мВ на датчике ДД.
Минус осцилла на массу, плюс на выход РХ? (перед с5)
Сообщение # 127
dom
  Постов: 854   Друзья
Vladimmir, Прежде чем собирать данный прибор, вначале необходимо было изучить эту тему. Не возникли бы лишние вопросы.
http://radioskot.ru/publ....1-0-303
Сообщение # 128
Vladimmir
  Постов: 18   ОК
Я внимательно изучал эту тему, спасибо)
Какие вопросы лишние, я сразу задал конкретные вопросы, которые уже неделю не могу решить. Если бы все шло гладко по теме этой, то и вопросов бы не было.
Кто-то пишет, что сводить баланс надо по замеру после С5, а у меня там 2 вольта постоянно., кто-то, что перед С5, а кто-то вообще после предусилителя.
Почему не сводиться баланс до конца - этого в теме нет.
Почему не работает режим Только цвет
Сообщение # 129
ra0whn285
  Постов: 67   ОК
Ну найдите точку отсечения в этом положении где есть сигнал на феррит.Потом ищите косяки в каналах.
Добавлено (05.04.2018, 23:11)
Вы что то непонятно меряете.Осциллографом встав на С5 добивайтесь минимума ВЧ напряжения путём перемещения (сдвигания-раздвигания) катушек.При чём тут постоянка?
Добавлено (05.04.2018, 23:12)
Да катушка какая? DD или кольцо?
Сообщение # 130
dom
  Постов: 854   Друзья
Баланс не сводится потому, что пока еще "кривые руки". Не правильно намотаны, увязаны катушки. Не умеем сводить баланс. Читающим Ваши посты неизвестно, имеется ли петелька в датчике для подкорректировки баланса. Шкала металлов настроена или нет.
Если не получается свести баланс, то в крайнем случае, чтобы не выбрасывать датчик, его можно далее свести с помощью маленького кусочка феррита. Все это, ранее описывалось в темах.
