Импульсный селективный металлоискатель Шанс
| | Сообщение # 41
Mukolaz
Постов: 10
Прошу прощения, моя ошибка, просто когда переделовал провод от катушки оторвал и не заметил. работает и с 083,
| | Сообщение # 43
Mukolaz
Постов: 10
поставил прошивку 1.2.1 работает, но почемуто нет всех функций меню( - U min of batt - Ligth - Guard interval /10 … 99/) они вроде должны быть, а есть только iron mask - No - 1 - 2 - 3 volume raice - No - 1/2 - 1/4 - 1/16 - 1/32 zero, barier, volume. И еще хотел спросить нужно ли выбрасывать диод который стоит между 2 и 3,4 ногой мср3201,(для прошивки 1.2.1) я его оставил и поставил еще один паралельно резистору 470к на 2 и 6 ногу nе5534. прибор работет.
| | Сообщение # 44
17071987
Постов: 281
Цитата Sash2010 (  ) Здравствуйте, нужна ВАША помощь. Сфотографируйте пожалуйста свою плату, со стороны дорожек.Добавлено (23.03.2017, 22:44) --------------------------------------------- Мужики, может есть наглядный ролик какой по работе дискрима на ШАНСе?
| | Сообщение # 45
melan
Постов: 999
Цитата 17071987 (  ) какой по работе дискрима на ШАНСе? Шанс была попытка автора путем некоторого, описанного в патенте Майнлаба, алгоритма добиться от импульсника дискриминации. Дискрима как такового нет, разделения тем более.
| | Сообщение # 46
Letalic
Постов: 393
melan, вы его собирали, в руках держали коль так утверждаете ? Судя по отзывам на столе при н.у. вроде как и есть подобие дискриминации. Народ его продолжает покупать у автора (судя по ихним утверждениям и видео), немцы в полный рост его собирают, хвастаются чудо-прибором. Да и на ебее он выставлен на продажу, значит спрос есть. Я не утверждаю что в данном приборе полноприводная дискриминация, но зерно разумности присутствует, ну как минимум.
| | Сообщение # 47
melan
Постов: 999
Цитата Letalic (  ) вы его собирали, в руках держали коль так утверждаете ? В руках держал, товарищ собрал.
Цитата Letalic (  ) Я не утверждаю что в данном приборе полноприводная дискриминация, но зерно разумности присутствует, ну как минимум. То то и оно. Я же написал что дискрима как такового нет, есть разная реакция на различные металлы. Но эта реакция еще как то различима по воздуху, а на реальном грунте получается бессмысленная какофония звучания, определить тип металла очень сложно.
Цитата Letalic (  ) Да и на ебее он выставлен на продажу, значит спрос есть. Да и на пираты спрос есть. Я тоже думал одно время его собрать, печатную плату сделал, но увидев его реальную работу забросил эту затею. По войне ходить и металлолом собирать он как раз, а вот монетник с него никакой.
Цитата Letalic (  ) Народ его продолжает покупать у автора Сомневаюсь что Андрей до сих пор занимается этим прибором, народ от него ждет Квазар-SE, и то это под вопросом.
| | Сообщение # 48
klyvir
Постов: 15
Польский программист с єнтузиазмом взялся за него, писал по новой прошивке на два-три дня, и уже давно наигравшись, бросил єту безнадежную идею... Я лично пробовал их несколько и ничего особенного, кроме различий в меню, не заметил. К тому же и "чуйка" его слабовата...
| | Сообщение # 49
Boltyara
Постов: 1212
Все давно это поняли и собирают квазары, а кому глубина нужна- клоны.
| | Сообщение # 50
melan
Постов: 999
17071987, если вы его еще не собрали, то не тратьте время. Делайте Квазара, Терминатора, на конец хоть TGSL. Больше толку на счет находок будет. Понимаю что народ заморачивается с импульсником потому что датчик проще в изготовлении. Но в итоге проигрыш в находках.
