Импульсный селективный металлоискатель Шанс
| | Сообщение # 11
chuchucaa
Постов: 2
Всем привет. Если кто сможет или сталкивался с подобной проблемой, то буду рад совету. Собрал сей прибор (плата от десалекс), жки подключил все по даташиту, включаю питание пищит как положено, мк работает, а на жки все сегменты светятся полностью. Резюк на контраст поставил как в описании 22 кОм, на нажатие кнопок тоже реагирует, не могу понять в чем проблема. Заранее спасибо всем, кто подскажет.
| | Сообщение # 12
vanes153
Постов: 16
подстроичный резистор на жки ставили?
| | Сообщение # 13
chuchucaa
Постов: 2
Поставил подстроечник, при регулировке все сегменты по-прежнему светятся, только ярче или тусклее. Такое ощущение что не поступают сигналы на D4-7, хотя напряжение на них есть. Может у кого есть таблица напряжений на выводах МК?
| | Сообщение # 14
apeks
Постов: 2197
chuchucaa, подайте отдельно питание на дисплей,должен появится только верхний ряд кубиков,если будет весь опять засвечен значит "кирдык" дисплею по хорошему перепроверьте подключение дисплея,ДесАлекс на своих печатках частенько не все вывода дисплеев разводит как например рег контраста паяет на самом дисплее и вывода подключенные на массуДобавлено (15.10.2016, 17:24) ---------------------------------------------
Цитата chuchucaa (  ) Может у кого есть таблица напряжений на выводах МК? это вам ничего не даст,там не напряжения а последовательность кода
| | Сообщение # 15
Sash2010
Постов: 21
Здравствуйте, нужна ВАША помощь. Столкнулся с точно такой же проблемой после сборки как в 11сообщении. Симптомы те же, реагирует на нажатие кнопок - меняется звук и включается подсветка. Пробывал разные прошивки, изменений нет. На табло светятся верхние кубики ярко а нижние в среднем тоне. Стоит подстроечный резистор на контрастности а подсветка подпаяна к (А и К) на WH1602A. Паял по этой схеме . Подскажите куда копать, жалко потраченного времени и денег, и стоит ли им заниматься .
| | Сообщение # 16
Постов: 2255
Цитата Sash2010 (  ) Пробывал разные прошивки, изменений нет. Изменений и не будет, пока не будет правильно подключён дисплей.
Цитата Sash2010 (  ) и стоит ли им заниматься . Это нужно было сразу узнавать а не потом когда плата спаяна Для общего развития стоит заниматься, для копа нет. Разве что чистому речному песку походить, и то не долго.
| | Сообщение # 17
Sash2010
Постов: 21
Нашел косяк по ЖК экрану, на шлейфе идущем от платы на ЖК был обрыв (Земли на R\W). Устранил и аппарат завелся. Обьясните мне пожалуста как при намотке катушки проводом 0.8мм у людей выходит 1.7 Ом. Мотал начиная от 0.65, 0.8, 0.95 и сопротивление катушек как по физ формуле не вписывается в те параметры (0.65-1.4 Ом, 0.95-0.9 Ом). Может из-за того, что мотал "Савковым" проводом. Просто в данный момент нечем померить индуктивность катушки, а хочу залить их. Нет желания заниматься мартышкиным трудом. Обьясните кто может по этому вопросу. Заранее благодарен.
| | Сообщение # 18
melan
Постов: 999
Цитата nickolay130978 (  ) Для общего развития стоит заниматься, для копа нет. Золотые слова. По трудоемкости сравним с "Квазаром" но на выходе результат никакой. Тоже один момент времени хотел делать "Шанс", уже и плату вытравил. Но что то вовремя остановило.
| | Сообщение # 20
melan
Постов: 999
Цитата Sash2010 (  ) А кто может предложить, что можно сделать нормальное. Хотел жене в подарок. "Квазар" для женщины самый раз. Информативно, да и в работе не сложен.Сделал знакомой, очень довольна и находки неплохие уже есть.
