  • Страница 3 из 9
  • 5
  • 8
  • 9
Импульсный селективный металлоискатель Шанс
Сообщение # 21
apeks
  Постов: 2197   Друзья
Цитата Sash2010 ()
Вот и решил собрать, пусть тоже получает от отдыха позитив. Жду Ваших предложений.
собирайте квазар авр,ацп для него уже есть
Цитата Sash2010 ()
Обьясните мне пожалуста как при намотке катушки проводом 0.8мм у людей выходит 1.7 Ом. Мотал начиная от 0.65, 0.8, 0.95 и сопротивление катушек как по физ формуле не вписывается в те параметры (0.65-1.4 Ом, 0.95-0.9 Ом). Может из-за того, что мотал "Савковым" проводом
может автор мотал китайским биметаллом?
Цитата Sash2010 ()
Просто в данный момент нечем померить индуктивность катушки, а хочу залить их. Нет желания заниматься мартышкиным трудом.
залить лучше монтажной пеной,потом легче сделать красивой,будет легче чем с эпоксидом ну и то что это импульсник не нужна жесткая фиксация обмоток как в IB датчиках
я собирал шанс поигрался часа два и распаял,собирал на текстолите в смд варианте с лежащими дип транзисторами заработал сразу без головняков и "бубна" сейчас правда не мог найти автора в нете после экспириментов с линуксом на компе и соответственно востановлением архивов после форматирования жесткого
Сообщение # 22
Sash2010
  Постов: 21   ОК
Добрый день, кто знает сколько на выходе на катушку вольт? Сегодня подключил катушку, идет с динамика один гул, на выходе на катушку 0,5-0,56В. Катушка не реагирует ни на что, монотонный гул. Когда катушку отсоединяешь и замыкаешь цепь руками - появляются многотональные звуки. Бегает нижняя часть индикации, которая убирается только сбросом. Хелп, куда копать help help help
Добавлено (20.01.2017, 00:06)
apeks, Здравствуйте, а не подскажете ссылку на рабочую печатку КВАЗАР АВР (только не в смде ?
Сообщение # 23
apeks
  Постов: 2197   Друзья
Sash2010, смотрите от ДесАлекса http://forum.cxem.net/index.p....sar-avr ,я собрал на плате от Пчелы в смд
Сообщение # 24
bess0571
  Постов: 188   Друзья
А на мдю4 тема продолжает развиваться, pawol новые прошивки строчит, как из пулемёта smile , уже v021 is released
Файлы: 2nd_ChancePI.rar (628.1 Kb)
Сообщение # 25
apeks
  Постов: 2197   Друзья
bess0571, ага
и ни одного отзыва что лучше
Сообщение # 26
Sash2010
  Постов: 21   ОК
apeks, Спасибо за ссылку, уже залудил плату, буду начинать паять. А не подскажете почему у меня на ШАНСЕ такое маленькое потребление 38мВ (это без катушки), с подсветкой - 76мВ.
Сообщение # 27
apeks
  Постов: 2197   Друзья
Sash2010,
в смысле мА? если да практически укладывается в диапазон потребления ОУ и микроконтролера
Сообщение # 28
den4619
  Постов: 6   ОК
добрый день подскажите пожалуйста где может быть косяк подаю питание 12 вольт отклик на всю гудит постоянно на катушку не реагирует .подаю 9 в работает но чуйка слабая максимум 20 см на крышку от кастрюли где искать косяк спасибо зарание стаб 7805 менял
Сообщение # 29
apeks
  Постов: 2197   Друзья
den4619, на вашем месте начал проверку с мосфетов и их обвязки,далее ОУ и ее обвязка потом тл431
АЦП и микроконтролер с обвязками серьезно проверял бы в последнюю очередь
косяк либо в качестве комплектующих либо в номиналах обвязок,может сопля или непропай
Сообщение # 30
Sash2010
  Постов: 21   ОК
Добрый день, решил все-таки доделать ШАНС. Заменил: 2 IRF, NE5534, TL431, напряжение на ногах 7660 (прилагаю файл), после 20 минут его пения - повысилась температура на 3х кондюках (файл прилагаю). Когда провод идущий к катушке взять в руку, музон пропадает. Пробовал со всеми прошивками - изменений нет. Замена деталей была связана с тем, что случайно с БП подал 17.5В, взорвался Q1(C945) и вздуло С6 2200мкф. Распаял всю плату, проверил все кроме МСР3201. Подскажите куда копать, не могу недоделовать то что начал. Жду ваших предложений. Заранее благодарен. И еще, не подскажете нормальную инфу по изготовлению катушки к КВАЗАР АВР ?
Файлы: __-2-.txt (0.5 Kb)
  • Страница 3 из 9
  • 5
  • 8
  • 9
