Микроконтроллерный металлоискатель Quasar AVR
| Сообщение # 221
17071987
Постов: 281
Цитата melan (  ) у вас какие??? Обычный дешманский китай 1602 экран, кнопки думаю спокойно сделал бы под корпус, если бы он был.
Цитата melan (  ) Проще скачать любой бесплатный 3D проектировщик Судя по количеству информации в сети по теме МД всё к этому и идёт
| Сообщение # 222
Bob5050
Постов: 14
Кто может подсказать какую прошивку лучше использовать - 138 или 145 или какую другую ?
| Сообщение # 223
-vlad-
Постов: 569
Bob5050, У меня 1.3.8 меня устраивает...по описанию 1.4.5 лучше.
| Сообщение # 224
Bob5050
Постов: 14
Ну вот и я собрал основную схему Квазара AVR. Заработала с первого включения. Единственный выявленный косяк - перепутал подключение всех диодов на плате кнопок. Прошивка 1.3.8. Осталось дело за "малым" - DD датчик . P.s. Как настроить вольтметр, а то он немного завышает вольтаж ? РАЗОБРАЛСЯ сам и уже подстроил.
| Сообщение # 225
-vlad-
Постов: 569
Bob5050, Красавчик...мотай DD, а там сам прибор тебе поможет с настройками...
| Сообщение # 226
WELL_85
Постов: 639
Bob5050, Очень аккуратно получилось! У меня немного "кустарней " вышло. Подскажите как называется разъём для дисплея и где его приобрести можно. А-то АРМ тоже на подходе, а разъёма тоже не хватает.
| Сообщение # 227
Bob5050
Постов: 14
Цитата WELL_85 (  ) как называется разъём для дисплея и где его приобрести можно... Я этот разъём покупал на радио рынке. Там он называется "гребенка". В этой гребёнке (папа) под полсотни контактных штырьков, которые легко отламываются в необходимом количестве. Ответная часть (мама) отпиливается, что тоже не трудно. Стоимость невысокая, точно не помню.
| Сообщение # 228
17071987
Постов: 281
| Сообщение # 229
Arab7357
Постов: 8
Приветствую! Доделал датчик. DD 26, TX 40витков 0,4мм 470nF 7.2 kHz, Rx 195 витков 0,18 RX 33nF 6 kHz. R3 5.6 Om, ток 91 mA по квазару
Заграфитил. Толстые грифели из 10 строительных карандашей в пыль в кофемолке, получилось где-то 50 мл рыхлого порошка. его удалось развести где-то в 20-30 мл нитролака. прокрасил датчик этим делом дачик в полтора слоя (дополнительно по углам-ребрам для надежного контакта между верхом и низом. лака может чуть больше половины ушло. 2кОм где-то между дальними точками получилось. поверх в много слоев краской из балончика.
Собрал окончательно и свел предварительно где-то до 200. Штангу старую, полипропиленовую-водопроводную, еще для PiRat делалась, прийдется немного переделать. Феритом помахал как умел. Пятаком советским помахал. Алюминевой ложкой помахал, колечком серебраным, пассатижами... эм... ну ладно... Полез на коленях со всем этим делом по травке поползать. Датчик в одной руке, коробочка и питание в другой. От грунта как умел отстроился.
Gain поигрался, барьер задрал выше 10. Не, я знаю что у меня там место обжитое-насиженное и в земле все что угодно от гвоздей и пробок до дроби и монет. Но не то что на каждый метр - просто везде квазар верещит.
В режиме балансировки к земле подношу - аж через ноль перескакивает. Ну ничего не понимаю. Может зря я его так раскочегарил? может ток обратно уменьшить и разнос частот все-таки побольше? Друзья, я нет ли у кого "как для полного идиота" инструкции по пользованию? Только обратно 130 страниц на паяльнике, 280 на md4u и здесь немерянно читать не отправляйте. Поискового опыта - ноль. С пиратом пару раз по участку осенью успел, малыш и тракер только на столе работали.
ps. находясь в расстроенных чувствах ничего не фотографировал. решил, понимаете ли, что раз кнопочек на панели не хватает, а те что есть, как у блондинки, не в цвет - то и не стоит.
| Сообщение # 230
melan
Постов: 999
Цитата Arab7357 (  ) Не, я знаю что у меня там место обжитое-насиженное и в земле все что угодно от гвоздей и пробок до дроби и монет. Но не то что на каждый метр - просто везде квазар верещит. Выйдите в поле или в лес от цивилизации там и проверяйте.
Цитата Arab7357 (  ) Полез на коленях со всем этим делом по травке поползать. Датчик в одной руке, коробочка и питание в другой Это конечно перебор)), хотя бы к деревянной швабре это все хозяйство прицепите.
