Микроконтроллерный металлоискатель Quasar AVR
| Ср, 17.05.2017, 16:54 | Сообщение # 211
Шурави
Постов: 119
Threshold Отключите
| Ср, 17.05.2017, 16:57 | Сообщение # 212
djsanya123
Постов: 1072
кабель плохой из за экрана с фольги.
| Ср, 17.05.2017, 17:35 | Сообщение # 213
melan
Постов: 999
Цитата seri00 ( ) есть такая пласмаска 20 см ,сколько витков нужно . ТХ 40-50 витков, RX 250 витков, частоты подгоните конденсаторами.
| Ср, 17.05.2017, 20:32 | Сообщение # 214
seri00
Постов: 84
Получается тх-20 см и RX-10см правильно я понял и мотать так .А с кабелем что не подойдет а какой надо .
| Ср, 17.05.2017, 21:56 | Сообщение # 215
djsanya123
Постов: 1072
Кабель надо с медным, сетчатым экраном, с фольгой долго кабель не прослужит, в местах перегибов фольга со временем лопает.
| Ср, 17.05.2017, 22:12 | Сообщение # 216
melan
Постов: 999
Цитата seri00 ( ) правильно я понял и мотать так правильней будет так
Но я бы лучше делал DD датчик
| Сб, 27.05.2017, 17:33 | Сообщение # 217
17071987
Постов: 281
Всем привет. Может кто то делал проект корпуса КвазарАВР для 3д принтера или знает где взять? Спасибо.
| Сб, 27.05.2017, 19:27 | Сообщение # 218
melan
Постов: 999
Цитата 17071987 ( ) Может кто то делал проект корпуса КвазарАВР для 3д принтера под какую плату???
| Сб, 27.05.2017, 19:36 | Сообщение # 219
17071987
Постов: 281
Цитата melan ( ) под какую плату??? Упустил момент, ДексАлекса
| Сб, 27.05.2017, 20:19 | Сообщение # 220
melan
Постов: 999
Цитата 17071987 ( ) Упустил момент, ДексАлекса
А плата кнопок, да и вариант исполнения индикатора (они разные бывают) у вас какие??? Проще скачать любой бесплатный 3D проектировщик, и самому под свое железо сделать проект.
