Микроконтроллерный металлоискатель Quasar AVR
| Сообщение # 241
Greshnic57rus
Постов: 23
Заказал на Али IRF9640,в место этого продаван прислал IRF640N, можно ставить данный транзистор или не стоит?
| Сообщение # 242
Solors
Постов: 16
Цитата Greshnic57rus (  ) Заказал на Али IRF9640,в место этого продаван прислал IRF640N, можно ставить данный транзистор или не стоит? Нет IRF9640 - Р - канал, IRF640N - N -канал, но можно воткнуть вместо irf840
| Сообщение # 243
djsanya123
Постов: 1072
Greshnic57rus, нельзя его ставить, проводимость не та, 9640 P-канальный, 640 N-канальный
| Сообщение # 244
Greshnic57rus
Постов: 23
seri00, а что за подстроичник у вас на плате в районе дросселя ? На плате DesAlexa его нет.
| Сообщение # 245
djsanya123
Постов: 1072
контраст жки, 3 нога на минус питания
| Сообщение # 246
UW3DI-2
Постов: 3
Ребят, а кто нибудь устанавливал квазара на плате от ДА в корпус Z80, он туда встанет?
| Сообщение # 247
djsanya123
Постов: 1072
UW3DI-2, посмотри размеры корпуса и платы, впринципе должен.
| Сообщение # 248
Bob5050
Постов: 14
Я купил себе тоже Z-80, но из-за того, что электролиты компьютерные (тонкие но высокие), в этот корпус плата DA, ЖКИ и блок кнопок не становятся - электролиты упираются в ЖКИ, не хватает примерно 0,5 см. Приходится делать корпус самому из фольгированного стеклотекстолита. И уж тем более в этот корпус не поместятся аккумуляторы. Чтобы все поместилось надо заранее все рассчитывать и подбирать детали по высоте. В принципе, если электролиты не будут высокими, то все поместится
| Сообщение # 249
melan
Постов: 999
Цитата Bob5050 (  ) электролиты упираются в ЖКИ, не хватает примерно 0,5 см. Приходится делать корпус самому из фольгированного стеклотекстолита. а не проще поменять электролиты???
| Сообщение # 250
apeks
Постов: 2197
вставляли камень правильно? в смысле по ключу
Цитата 17071987 (  ) Ставлю в МД, теперь экран не горит вообще в общем проверяйте плату на сопли, потерю контакта,горелые детали особенно по питаниюЦитата 17071987 (  ) Как я понимаю камню каюк? возможно,что на него сказал програматор? прошивка могла слететь в двух случаях 1 неправильно вставили камень 2 вставляли при включенном питании прибора
