Как самому сделать диодную лампу
| | Сообщение # 21
Постов: 3056
Собрал и проверил лампу, светит вполне прилично, ваттметр выдаёт мощность в 4,5Вт. Конденсатор временно поставил на 1мкфх400В для теста светодиодов на нагрев током до 60мА, сами светодиоды немного теплые за 10 минут работы что очень замечательно, потом убрал резистор R4 хотя его можно и оставить, сопротивления его вполне хватит до 10 ом. Поставил конденсатор на 0,68мкфх400В а резистор R2 заменил на 820 Ом мощность лампы стала 3,5Вт светит по прежнему вполне ярко, но самый оптимальный вариант думаю будет с конденсатором на 0,82х400В. За пол часа работы светодиоды по прежнему чуть тёплые, минимальный нагрев только у резистора R2, но это несущественно. :)
| | Сообщение # 22
djsanya123
Постов: 1072
А мне лень чет уже собирать, хотя собрал 7лампочек. Щас лампы подешевели, с нормальным драйвером, не кондер гасящий, 40грн лампа на 7,5Вт, зимой были 80грн так что купил десяток. Если че сгорит светиков много есть разных, поменяю. Igoran, а че не двухсторонний текстолит используеш, с ним плата в разы меньше греется. Вот в мастерскую надо собрать 2 светильника, корпуса есть от лдс 1х18 только незнаю че туды всунуть, смдшных натыкать линейкой либо 1 или 3Втных.
| | Сообщение # 23
Постов: 3056
Цитата djsanya123 (  ) А мне лень чет уже собирать, хотя собрал 7лампочек. Щас лампы подешевели, с нормальным драйвером Ну, самоделки это для тех кому не лень что то собирать. :) Такие лампы например можно на лестнице в подьезде поставить или подсобке, если и сопрут то не так жалко будет, а покупную с нормальным драйвером я бы не поставил. Хотя у меня на лестнице в подьезде уже многие месяцы стоит и светит самодельная светодиодная, никто не позарился.. А зачем двухсторонний, эти лампы и задумывались как простые и не греющиеся. Светодиоды 2835 из новых, у них нет такого сильного нагрева как например у 5730 и они отлично светят. :)
Цитата djsanya123 (  ) Вот в мастерскую надо собрать 2 светильника, корпуса есть от лдс 1х18 только незнаю че туды всунуть, смдшных натыкать линейкой либо 1 или 3Втных. Если есть одноватные то можно на них собрать линейку на основе из алюминия, вполне неплохо будет и смотрется и светить.
| | Сообщение # 24
djsanya123
Постов: 1072
будет время че нить заделаю
| | Сообщение # 25
Charlie
Постов: 170
Может быть кому интересно. Тут тех. хар-ки и сравнительный анализ светиков. http://leds-magazine.ru/sravnen....30.htmlДобавлено (21.05.2016, 12:07) --------------------------------------------- Ребята, подскажите надежных продавцов с Али, пожалуйста.
| | Сообщение # 26
Постов: 3056
Цитата Charlie (  ) Ребята, подскажите надежных продавцов с Али, пожалуйста. Надёжных продавцов какого плана? Тут выкладываются ссылки на тех продавцов у которых что то было заказано и всё приходило в рабочем состоянии.
| | Сообщение # 27
Charlie
Постов: 170
В смысле: если с/диоды какие заказаны, то такие и пошлют. И не через пол-года. У меня были случаи( с другими компонентами), что не посылали вовсе либо с напоминаниями и очень большой срок, поэтому возникали заморочки, в т.ч. и с возвратом денег.
| | Сообщение # 28
Постов: 3056
Цитата Igoran (  ) В смысле: если с/диоды какие заказаны, то такие и пошлют Пройдись по ветке, тут уже много чего было выложено из проверенных ссылок, в том числе и различные светодиоды, если что то конкретное нужно могу продублировать..
| | Сообщение # 29
RamZis
Постов: 60
Всем привет. Ребята не подскажите есть ли продолжение таблицы до 150мА. Нужно посмотреть сколько нужно гасящего конденсатора. Хочу собрать лампу из светодиодов 5730 (0,5Вт), 2.8-3.6В, максимальный ток 150мА.
| | Сообщение # 30
BFG5000
Постов: 1198
RamZis, 2,2мкф ~ 150мА
