Цветомузыка
| | Сообщение # 231
misha1279
Постов: 22
Спасибо, начну завтра всё собирать
| | Сообщение # 232
vlad5961
Постов: 569
Lay поделитесь......спасибо.
| | Сообщение # 233
Искатель2178
Постов: 205
Всем добрый день. Давно планировал сделать 4-6 цветную СМУ на светодиодах (3-5Вт каждый канал). Пробовал собрать данную схему(ссылка ниже), ее рекомендовали на одном из радиосайтов. Но светодиоды слабо светятся даже в отсутствии сигнала, т.к. на коллекторе ключа (стоит кт805) порядка 10вольт. Для яркого зажигания светиков нужно не менее 13, т.к. диоды (смд 5730) спаяны последовательно по 4 штуки. При подаче музыки они начинают мигать в такт басам заметно ярче (собрал пока один канал - НЧ) Даже если получится убрать свечение без звука, разделение частот в данной схеме не ахти. Как реализовать более узкополосные фильтры для цветомузыки, чтобы было четкое разделение каналов? Желательно на микросхемах к157уд2 или отечественных транзисторах. Буду рад любой помощи.
| | Сообщение # 234
rift1982
Постов: 45
Всем привет. Кто собирал данную схему? Она вообще имеет право на жизнь? Сразу скажу что последний раз возился с радиоэлектроникой лет 25 назад , поэтому вопросов буду задавать много. Заранее спасибо.
| | Сообщение # 235
Искатель2178
Постов: 205
Тему похоже забросили, а жаль...
| | Сообщение # 236
Сатурн14252
Постов: 91
| | Сообщение # 237
Сатурн14252
Постов: 91
Привет всем подскажите как на эту схему подключить MOC3062 И BT136-800
| | Сообщение # 238
Искатель2178
Постов: 205
Подскажите пожалуйста, как в данной схеме избавиться от трансформаторов? Фильтры здесь вроде неплохие.
| | Сообщение # 239
Постов: 1790
Фильтры неплохие как для тех времен. Сейчас на операционнике будет лучше. А что бы избавиться от трансформатора то придется ставить еще 1-2 каскада усиления. Как для простой мигалки сойдет.
| | Сообщение # 240
Искатель2178
Постов: 205
Может подскажете как "приделать" эти каскады?
