  • Страница 1 из 34
  • 33
  • 34
Цветомузыка
Мастерок
  Постов: 165   Друзья
fraer
  Постов: 469   Друзья
да реально если ето сигнал с линейного выхода, если брать сигнал с наушников или динамика то нереально, будет зависимость от громкости.
Мастерок
  Постов: 165   Друзья
с линейного,всмысле с телефона,я понимаю можно просто на телефоне не менять громкость а на самом усилке крутить!так я понимаю
Мастерок
  Постов: 165   Друзья
собрал такую схему,тупо моргают все светики,а если подаю ток на вход и меняю его то тогда уже меняется столбик,что может быть причиной?
Файлы: 5169547.png (16.1 Kb)
fraer
  Постов: 469   Друзья
Мастерок, ето схема не светомузыки а просто показывает уровень сигнала. в моем понимании светомузыка ето 220 вольтовые лампы ну или 12в, ну и на каждую лампу своя чистота. тоисть для НЧ ВЧ СЧ.
Мастерок
  Постов: 165   Друзья
так мне это и нужно!
Делал её лет 15 назад на лампочках 6,3В, в посылочном ящике biggrin И работало без проблем. Только С2 надо уменьшить до 0,1мкФ.
invertor
  Постов: 591   ОК
Мастерок,
Quote
Друзья,хочу сделать цветомузыку так чтоб при изменении громкости яркость свечения светодиодов не менялась,и могла гореть даже при самом маленьком сигнале!
а чтож это тогда будет за цветомузыка?
Мастерок
  Постов: 165   Друзья
чтоб в такт музыке!
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
Мастерок, вот и уровнь сигнала почти не влияет http://el-shema.ru/publ....-1-0-64
  • Страница 1 из 34
  • 33
  • 34
