Цветомузыка
Сообщение # 241
Сатурн14252
  Постов: 91   ОК
Искатель2178 тебе нужно только на светодиодах или как.
Сообщение # 242
Искатель2178
  Постов: 205   Друзья
Да, 5-6 каналов , в каждом нагрузка по 3-5Вт (скорее всего на смд-светодиодах)
Сообщение # 243
Сатурн14252
  Постов: 91   ОК
Чем тебе эта не нравится
Файлы: 5635905.gif (79.0 Kb)
Сообщение # 244
Искатель2178
  Постов: 205   Друзья
Схема может и хорошая, но я еще "не работал" с операционниками, поэтому не знаю как ее приспособить под к157уд2 (их штук 5-6 найду).
Нашел еще несколько 8-ми ножек с надписью уд1Б, судя по информации с радиокота скорее всего кр544уд1б. Впаяны в плату с переменными резисторами, похоже на эквалайзер.
Но все-же хотелось сделать фильтры на 157-х. Там то по два канала сразу.
Сообщение # 245
Сатурн14252
  Постов: 91   ОК
Вот на транзисторах.
Файлы: 2809939.jpg (56.1 Kb)
Сообщение # 246
Искатель2178
  Постов: 205   Друзья
Сатурн14252, спасибо за схему.
Один вопрос, хватит ли таких фильтров, чтобы разделить звуковой сигнал на 5-6 частотных каналов?
Сообщение # 247
  Постов: 1790   Друзья
На операционниках лучше.
Сообщение # 248
Сатурн14252
  Постов: 91   ОК
Попробуй если разделишь . На операционных усилителях не всегда лучше.
Сообщение # 249
Искатель2178
  Постов: 205   Друзья
Сатурн14252, собрал "верхний" канал по твоей схемке, подал на вход синус со звукового генератора. Светодиоды зажглись на частоте 510Гц, и так и горят вплоть до частоты 20кГц. Полоса пропускания фильтра получается огромная.Что не так?
Номиналы почти все как с схеме (резюки 27 и 47кОм в цепи 315-го, 33ком на базу 805-го). Кондеры и диод точно такие, как в схеме.
Питание 13,7Вольт.
Добавлено (02.04.2016, 11:13)
пробовал подбирать конденсаторы, нижняя граница полосы пропускания фильтра меняется (при 1мкф на входе светодиоды загораются от 60-70Гц), верхняя нет (мелкий кондер ставил от18до 100нФ)
Сообщение # 250
  Постов: 1790   Друзья
На опробанной вами схеме нет полосовых фильтров. Разделение, если его можно так назвать, достигается только разделительными конденсаторами на входе.
В схеме на ОУ собраны фильтры. Разделение намного лучше. Но полоса пропускания еще зависит и от уровня входного сигнала. Это тоже надо учитывать.
