Цветомузыка
| | Сообщение # 221
Постов: 7401
Вот в архиве схема Дельта01 - там всё описано.
| | Сообщение # 222
romanmatiushienko84
Постов: 3
Да я бы хотел увидеть ето все типа на видео наглядно так бы сказать
| | Сообщение # 224
Сатурн14252
Постов: 91
и что тут не понятно
| | Сообщение # 225
caha2011
Постов: 766
Цитата misha1279 (  ) Совсем не понятно, куда какие детали на ней впаивать тут есть два варианта, либо кто нибудь вам поможет и придется долго ждать второй вариант, на бумаге распечатать схему и плату и расставить компоненты самостоятельно
| | Сообщение # 226
romanmatiushienko84
Постов: 3
А где взять схему и плату?
| | Сообщение # 227
misha1279
Постов: 22
Вроде сумел разобраться, только в трёх местах непонятки остались. Обозначил на картинке, подскажите, для чего нужны эти дорожки?
К каждому светодиоду на этой плате идёт только один контакт, тот, что после резистора. Я понял, что это минус. А вторую ножку светодиода цеплять к плюсу питания, правильно понимаю?
| | Сообщение # 228
Под номером 1, это для переменного резистора. Под номером 2, в схеме не используется. Его можно использовать для проверки работоспособности микросхемы. На этом выводе(нога №14) будут импульсы, которые генерирует внутренний генератор микросхемы.
Добавлено (30.12.2015, 21:18) ---------------------------------------------
Цитата misha1279 (  ) А вторую ножку светодиода цеплять к плюсу питания, правильно понимаю? Правильно и видимо пятачок, под №3, тот что ты выделил, служит именно для этого. Человек, что разводил плату, текстолита явно не жалел
| | Сообщение # 229
misha1279
Постов: 22
Спасибо, всё более-менее прояснилось.
Вот только переменный резистор - его разве втыкать нужно не в те две жирные точки, что находятся чуть ниже и правее обозначения 1?
| | Сообщение # 230
Цитата misha1279 (  ) его разве втыкать нужно не в те две жирные точки, что находятся чуть ниже и правее обозначения 1 Да, туда. Я поначалу подумал, что это для подстроечного резистора. Тогда могу только предположить, что это место для установки дополнительного конденсатора и подачи сигнала от другого источника.
