Цветомузыка
Сообщение # 211
fevilich
  Постов: 24   ОК
Цитата dubok963 ()
Я хотел сделать на диодной (РГБ помоему так называется) ленте...
RGB - это red-green-blue (3-х цветные диодики), а на твоей фотке SMD (форм-фактор корпуса) prof
Добавлено (03.12.2014, 23:16)
Цитата MAXIMUS ()
потому и рекомендую на атмеге забацать)))))
сегодня наконец дождался атмегу8-16 hands holiday (у китайца заказал)
подскажите, плиз, спектроанализатор попроще(вроде когда-то в паутинке попадалась на глаза 10х16светодиодов) shy
я с вами первый день happy
надеюсь на вашу помощь
Добавлено (04.12.2014, 14:33)
похоже, дохлая тема((((
буду далее искать(
Сообщение # 212
ser2778
Интересует схема ЦМУ Светлана.Какие транзисторы(из современных)можно применить?
Файлы: __.pdf (143.4 Kb)
Сообщение # 213
hyrik
БОГЕР8824
заинтересовала ваша схема цветомузыки,подскажите нужно что то в схеме менять при применении на выходе в место ламп применить новогоднюю герлянду.
Заранее спасибо
Сообщение # 214
diuckovpit
Здравствуйте,уважаемые. Тема ц\м мне близка и дорога.В 70-х мы не были избалованы прочими излишествами. Перепробовал разные схемы,но больше всего понравилась из врл №42,вернее её силовая часть. У меня стояли тиристоры Т-150(вместо цепочки Д-238;Д-242),лампы 500Вт 127Вольт. Фильтра 2-ой Т-мост.При симисторах, лампы 220Вольт. Конденсаторы электролиты 0,5 мкф*60В можно заменить на обычные. Отличие схемы, плавная регулировка яркости ламп.
Сообщение # 215
aleksey280
Вот здесь https://youtu.be/i77KuuyZovw интересно работает цветомузыка. И схему умудрился впихнуть в корпус сетевого фильтра. Удобно брать с собой куда угодно. Она на симисторах и микроконтроллере, но имитация работы цветомузыки 70-х.
Сообщение # 216
Саша7723
Здраствуйте, а какой микрофон использовать в схеме ЦВЕТОМУЗЫКАЛЬНАЯ ПРИСТАВКА? назва? марка?
Сообщение # 217
tehnik315
  Постов: 40   ОК
ЦМУ СВЕТЛАНА тоже делал очень давно несколько штук.
Прекрасно работали.
По генератору НЧ и частотомеру каждый канал настраивал, но можно и без них обойтись.
А схема печаталась в журнале МОДЕЛИСТ КОНСТРУКТОР,
номер 10, 1978год.
Здесь все, из журнала, схема, печатки
Файлы: 1998002.rar (713.9 Kb)
Сообщение # 218
DEATHNOTE25
Здравствуйте.
Подскажите, как подключить светодиодную ленту к системе 5.1 (на каждую колонку по кусочку ленты), чтобы она загоралась в такт музыке? И возможно ли подключить без всяких схем?
Сообщение # 219
  Постов: 1693   Друзья
DEATHNOTE25,открой 19 страницу этой ветки,там твой вопрос как раз обсуждали ребята,читай внимательно.
Сообщение # 220
romanmatiushienko84
Подскажите пожалуйста как подключить светомузыку Дельта 01 и что нужно для етого????????? ПОЖАЛУЙСТА!!!
