Цветомузыка
| | Сообщение # 321
neo_work
Постов: 341
Доброго дня, господа! Три канала готово, корпус тоже уже делается помаленьку... осталось придумать как сюда же вкрутить канал фона и будет порядок в танковых войсках...
 Думаю вот, схему Краба фоновой сделать или предыдущую... я на перепутье ))))
| | Сообщение # 322
Все только проверять самому
| | Сообщение # 323
neo_work
Постов: 341
Tygra, уже готово, схема Краб которую дал, на кт315г... работает как отце наш... сигнал на фоновый канал оттуда же, откуда и на все остальные. Красота!
 Добавлено (26.03.2019, 17:01) --------------------------------------------- Правда чуть греются транзисторы в предварительном усилителе, не сильно, но как бы тепленькие, для предотвращения нехороших последствий нагрева прикрутил на них два небольших радиатора
| | Сообщение # 324
neo_work
Постов: 341
Ну и, конечно-же, как без усилителя ))) Запихаю ка я в один корпус с ЦМУ еще вот такую штуку:
| | Сообщение # 325
senya70
Постов: 36
neo_work_tyumen, Видео работы потом покажешь. Там ты как то спрашивал за количество связок на канал, если применять КТ602 то желательно 2 или 3 связки , потому как у него ток коллектора маленький, а если применять КТ815, то можно и 10 --20 связок ставить
| | Сообщение # 326
neo_work
Постов: 341
senya70, да, почему нет, обязательно покажу... 815-е у меня на выходе, но я сделал по две связочки на канал... для небольшого корпуса - самое оно... Как упихаю все в корпус, сниму видео, выложу... Благодарю за советы и схемы, из трех собрал одну, красота  з.ы. Кстати, TDA1558Q попалась мне китайская, бракованная, выкинул... сбацал усилитель на TDA7377... вот он и будет петь музыку, которую будут моргать светики из ваших схем...
| | Сообщение # 327
senya70
Постов: 36
neo_work_tyumen, канал фона я потом немного дорабатывал. Конденсатор что после детектора, лучше поставить между двух резисторов, что бы первому каскаду что на детектор работает было легче, потому как используется большая ёмкость конденсатора после детектора, и постоянно идёт зарядной ток на него
| | Сообщение # 328
neo_work
Постов: 341
Почти закончил я господа свою очередную ЦМУ... еще хочу в этот же корпус вкрутить усилочек на ТДА и будет полностью готово... а пока вот так... первый тестовый запуск в корпусе... полёт нормальный...
В общем, проект ЦМУ+усилитель в одном корпусе можно считать успешным и даже завершенным. Как и обещал, выкладываю ссылку на небольшое видео с демонстрацией работы аппаратика: https://youtu.be/sDhymHKx80g
Ну и схемы, чтобы все в одной кучке было:
| | Сообщение # 329
Обормот
Постов: 141
neo_work_tyumen, 1. Чем вы режете фанеру? 2. Почему выбран именно такой вид соединения конструкций? 3. Ваши поделки вам нравятся* или ещё кому-то тоже нравятся*? Решение об изготовлении следующей принимаете единолично или согласуете с кем-либо?
*нравятся - от слова - попытаться тайно забрать себе домой.Добавлено (20.04.2019, 01:15) --------------------------------------------- neo_work_tyumen, Вопросы: 1. Чем вы режете фанеру? 2. Почему выбран именно такой вид соединения конструкций? 3. Ваши поделки вам нравятся или ещё кому-то тоже нравятся*? Решение об изготовлении следующей принимаете единолично или согласуете с кем-либо?
| | Сообщение # 330
neo_work
Постов: 341
Обормот, по пунктам: 1. Лазером. 2. По-моему очень удобное сочленение, не требующее никаких дополнительных крепёжных элементов. 3. Делаю поделки исключительно сам по себе, для себя, когда захочу, что захочу... а, если кому не нравится - можут не смотреть
