Цветомузыка
| | Сообщение # 251
Сатурн14252
Постов: 91
Уровень входящего сигнала сильно не играет роли там на входе стоит переменный резистор R1 можно регулировать.
Добавлено (02.04.2016, 13:37) --------------------------------------------- Искатель2178 Я ни когда не пользовался частотным генератором при сборке светомузыке настраивал при подключении на глаз как мне нравилось, собери всю подключи к усилителю НЧ там всё будет видно что подстроить .
| | Сообщение # 252
Сатурн14252
Постов: 91
В 80-90 частотный генератор не найдёшь и что делать ждать 2016 год.
| | Сообщение # 253
Постов: 1790
Тогда делайте с поста 244.
| | Сообщение # 254
Искатель2178
Постов: 205
Подскажите, как в схеме ЦМУ на лм324 (вложение ниже ) добавить канал фона?
| | Сообщение # 255
Boqun
Постов: 210
Где то так.
| | Сообщение # 256
Искатель2178
Постов: 205
"Верхний" резистор (без обозначения) цепляется скорее всего на плюс? (у вас как на схеме он идет вроде как на минус) Его номинал?
| | Сообщение # 257
Boqun
Постов: 210
Это как пример реализации подсветки. Оконечный блок возьмите со своей схемы R19 и R18 можно убрать и переменник на 50к заменить на 10к. Смысл в том чтобы подсветка выключалась при подаче сигнала.
Добавлено (12.06.2016, 19:20) --------------------------------------------- Да,верх на плюс. Это кусок с немного другой схемы.
Добавлено (12.06.2016, 22:27) --------------------------------------------- Все неплохо описано здесь. http://interlavka.narod.ru/stats02/cvet.htm
| | Сообщение # 258
Искатель2178
Постов: 205
Спасибо за ссылку, возможно найду чего нибудь полезное.
| | Сообщение # 259
ABG
Кто подскажет схему вот такой динамической цветомузыки.https://www.ledpixel.com.ua/cvetomuzykalnyj-svetilnik-rus.html
| | Сообщение # 260
Leksik
Постов: 145
Ребят, кто поможет схемкой и печаткой, если есть. Нужна такая приблуда: есть лента светодиодная и диммер китайский, который может приглушать и моргать лентой как стробоскоп с разной частотой(если нужно ссылку кину), суть вопроса в том, что хотелось бы чтобы не просто моргала, а моргала в бас, т.е. под музуку, но только под бас, нужно для сопровождения танца, подключалось чтобы к пульту-микшеру и под бас моргала. Есть что-то несложное?
