Цветомузыка
Сообщение # 151
первичка сам понимаешь это сетевая обмотка,вторичка-питание схемы.
Добавлено (17.12.2012, 01:17)
если ты расчитываешь нагружать свою ЦМУ на RGB ленту,то твой блок питания на 100Ма/ч ну как бы слабоват
Добавлено (17.12.2012, 01:19)
его можно использовать ну скажем диода на 3 в канал,но не как не ленту,потому как ток потребляемый лентой увеличивается пропорционально её длине.
Добавлено (17.12.2012, 01:22)
обрати внимание,что на плате под ленту стоят уже КТ814 или КТ815 в зависимости от полярности питания,так же подойдут твои КТ972
Сообщение # 152
dubok963
  Постов: 565   Друзья
понятно
Quote (ГУБЕРНАТОР)
Подойдет и готовый трансформатор мощностью не менее 20 Вт с напряжением на вторичной обмотке 8... 10 В при токе нагрузки 1—2 А
не знаешь, где его можно взять??? откуда выдернуть?
Сообщение # 153
ну так не скажу вот сразу,мало ли где такие ставят и чем ты распологаешь,я к примеру если мне нужно покупаю новый тороидальный,в твоём случае надо видимо искать откуда можно выдернуть.
Сообщение # 154
dubok963
  Постов: 565   Друзья
завтра пойду в магаз и приобрету данный тороидальный транс, а с какими параметрами брать??? выходная мощьность и тд
Сообщение # 155
dubok963, кстати в плане так сказать развития посмотри внимательно на схему что приводил автор схемы которую ты делал и ту что я привел,так вот по сути они мало чем отличаются,но ест большое НО,а именно,в приведенной мною схеме опять же присутствует резистор смещения база и + ,у автора я этого не видел.
Добавлено (17.12.2012, 01:34)
в принципе и схему автора можно привести до ума если поставить эти резисторы
Сообщение # 156
dubok963
  Постов: 565   Друзья
Quote (ГУБЕРНАТОР)
серьезно? а каким номиналом, можно поподробнее? Это будет намного лудше, чем новую схему собирать
Сообщение # 157
но как тотерзают сомнения на счёт транзисторов 5 и 6
Добавлено (17.12.2012, 01:38)
подключи переменый резюк база + питания ,добейся порога открытия транзистора,промерь номинал что получился и втули подходящий постоянный
Сообщение # 158
dubok963
  Постов: 565   Друзья
А если их совсем убрать? ведь помоему они отвечают за белый канал, (который работает когда нет музыки,если не ошибаюсь)
Добавлено (17.12.2012, 01:43)
Quote (ГУБЕРНАТОР)
ОК, на схеме этот резистор (который надо будет заменить) это второй 100Ом который на на массу идет, Да?
Сообщение # 159
но вот если мне скажем понятно с транзистором 1,2,3,4,то остальными не совсе,видимо автор на них пытался сваять фонову подсветку в момент отсутствия сигнала на входе да ещё видимо с задержкой по времени которая определяется величиной электролита база -эмитер у 6 транзистора,ну а каскад на транзисторах 7 и 8 для меня лично непонятка автора.
Добавлено (17.12.2012, 01:45)
dubok963, нет,100 Ом оставь везде для начала,выпаять успеешь,просто припаяй к базе и + питания на каждый транзистор по резюку что я говорил.
Добавлено (17.12.2012, 01:47)
каскад на транзисторах 7 и 8 я бы исключил вовсе и ещё бы выкинул электролит на 100 М кф который на базе 6 транзистора.
Сообщение # 160
dubok963
  Постов: 565   Друзья
Понял... а потом мерюю тестером переменник и заменяю постоянным на место 100Ом который эмитер масса
