Цветомузыка
| | Сообщение # 171
Постов: 2114
dubok963, 7,2Вт на метр или на 5 метров?Добавлено (17.12.2012, 02:40) --------------------------------------------- сколько каналов планируешь оставить?
| | Сообщение # 172
dubok963
Постов: 565
Светодиодная лента smd 3528, 60 диодов на метр, не влагозащищенная, рулон 5 метров, на самоклеющейся основе. Одноцветная. Цвета: белый, белый теплый, красный, зеленый, синий и др. Длина х Ширина х Высота (мм.): 5000 х 8 х 2 Напряжение питания – 12 v DC Потребляемая мощность - 3,84 Вт/метр Потребляемый ток – 320 мА на метр (16 мА на модуль МДС = 5 см и, соответственно, 32 мА на 10 см, 96 мА на 30 см и т.д.) Световой поток зависит от цвета свечения , для белого - 240 lm /метр Угол света - 120°
| | Сообщение # 173
Постов: 2114
так определись сколько их то будет говоришь 30 потом 60,или ты ещё не приобрёл?Добавлено (17.12.2012, 02:44) --------------------------------------------- если ты остановился на последней ленте то надо знать сколько метро будет на каждый канал.
| | Сообщение # 174
dubok963
Постов: 565
Quote (ГУБЕРНАТОР) сколько каналов планируешь оставить? 4 канала у меня лежит 1 метр белой 60диодов, а характеристики в инете нашелДобавлено (17.12.2012, 02:46) ---------------------------------------------
Quote (ГУБЕРНАТОР) надо знать сколько метро будет на каждый канал. на каждый канал по метру
| | Сообщение # 175
Постов: 2114
вот,это уже более детально.Тогда берём потребляемый ток 1 метра это 320Ма/ч умножаем на 4 канала,получаем 1,28Ампера ток потребления всех лент по 1 метру каждый.посему можно транс взять со вторичным током ампера так на 1,5 или на 2 (что дороже выйдет) и напряжением на вторичке вольт 9,не больше,если больше необходимо ставить стабилизатор(я бы к примеру так и сделал).
| | Сообщение # 176
dubok963
Постов: 565
Только точно не знаю у нас в городе продают трансформаторы или нет, т. к отсутствуют радио магазины) и с радиодеталями ОЧЕНЬ туго.....завтра пройдусь посмотрю.......И еще вопрос, этот трансQuote (ГУБЕРНАТОР) транс взять со вторичным током ампера так на 1,5 или на 2 (что дороже выйдет) и напряжением на вторичке вольт 9,не больше не подойдет для твоей схемы (так на всякий случай )
| | Сообщение # 177
Постов: 2114
dubok963, а тут собственно не важно какая схема та или эта,тут играет роль нагрузка,а с ней уже всё ясно.Если коротко,то подойдёт. --------------------------------------------- dubok963, так я спать типа,если что спрашивай.У меня сегодня плохой день,соседний дом взорвался...
| | Сообщение # 178
dubok963
Постов: 565
ОК.... http://radioskot.ru/forum/3-272-1 сообщение 10, 2 Ампера может подойдетДобавлено (17.12.2012, 03:07) --------------------------------------------- если с него снять транс???
| | Сообщение # 179
Постов: 2114
dubok963, ну опять же вопрос,какое там напряжение на вторичке и ток?А тему всю читать прсто как бы неохота.Добавлено (17.12.2012, 03:18) --------------------------------------------- dubok963, а,понял ты про регул этот.Да купи транс он не особо дорогой не морочь себе голову.
| | Сообщение # 180
dubok963
Постов: 565
ГУБЕРНАТОР, ладно,завтра отпишусь (как приобрету транс).... до завтра.... я спать
