Цветомузыка
| | Сообщение # 141
Постов: 2114
dubok963, ну так ты же расскажи что было то,по какой причине 4 детали не могли суммарно работать?Добавлено (16.12.2012, 22:29) --------------------------------------------- А дальше тебе я думаю надо определиться с количеством каналов,классически их 3 + фон можно добавить,отсюда тогда выбрать простые фильтры для твоей ЦМУ,можно RC,можно LC.
| | Сообщение # 142
dubok963
Постов: 565
ГУБЕРНАТОР, Когда делал навесным монтажем -не работало.... сделал на куске текстолита-заработало....наверное дело в тразисторе было....Заменил кт315 на кт972Б и поставил кондер 0,1мкф...Quote (ГУБЕРНАТОР) отсюда тогда выбрать простые фильтры для твоей ЦМУ,можно RC,можно LC. что то не совсем понял, можно поподробнее
| | Сообщение # 143
Постов: 2114
dubok963, в инете много инфы по этому поводу,возьми если далеко не ходить пост№1 из него фильтры примитивные,но всё же хоть какие то.
| | Сообщение # 144
dubok963
Постов: 565
ГУБЕРНАТОР, я что то не понял, это надо новую схему делать? или дорабатывать эту? кстати: создатель этой схемы прислал мне ответ на емейл
Мои вопросы
Я собрал плату цветомузыки....3 диода работают нормально, 2 почему-то всегда горят (на вашей схеме красный и белый) , а один вообще не работает(фиолетовый),моргнет разок только когда подключаю батарею.....Что можете посоветовать? Плату проверил, залипов нет...Вход усилителя (из колонок) подключаю к плееру , а выход к цму--->вообще еле видно как что то мигает........Потом к этому усилку прицепил еще один усилитель(тоже из колонок), светодиоды еле горят,а музыка орет,трещит на весь дом.. НО почему то 2светика все время горят и не гаснут, а один вообще не работает.....Питаю от Какойто зарядки 12в 100МА........В чем причина?????Как усилить сигнал подаваемый на ЦМУ???кондеры использовал не на 200 мкф а на 220мкф.....Транзисторы заменил на 5шт кт972Б, и 3 КТ940А структурой аналогичной КТ819 N-P-N.......Остальное все по схеме.....В чем причина????? Прикрепил фото
Он ответил Возможно транзисторы перепутал (эмитер, база и т.п.) Возможно не рабочие. Я так и не понял какой сигнал приходит в цму. Я использую усилитель от дешевых комповых колонок. (В видео об этом говорилось) Фиолетовый, самая высокая частота. Может в музыки её просто нет. И там переменник должен быть. Егог покрутить надо.
Значит у него работает от обыкновенных колонок
| | Сообщение # 145
Постов: 2114
dubok963, схему которую он выложил заведомо корявая и не надо нам тут бабушку лохматить про транзисторы и перепутал.С трудом верю что при таком схемном решении она работает и у него.Если хочешь,я в принципе могу уделить в этом вопросе тебе какую то часть времени,но не сегодня.А плату отправь автору.Добавлено (17.12.2012, 00:55) --------------------------------------------- Но только сразу надо оговорить что будешь включать в качестве нагрузки(диод,лампы,то какие).
| | Сообщение # 146
dubok963
Постов: 565
ГУБЕРНАТОР, Quote (ГУБЕРНАТОР) Но только сразу надо оговорить что будешь включать в качестве нагрузки(диод,лампы,то какие).
Я хотел сделать на диодной (РГБ помоему так называется) ленте... вот фотка
| | Сообщение # 147
Постов: 2114
dubok963, я понял,питание у неё 12Вольт насколько я понял,тебе желательно попроще думаю?
| | Сообщение # 148
dubok963
Постов: 565
ГУБЕРНАТОР, да... а сколько каналов можно будет подключить?
| | Сообщение # 149
Постов: 2114
Вот схема простой,доступные элементы,имеет примитивный предварительный усилитель,возможно менять полярность транзисторов на обратную с соответствующей заменой полярности источника питания на обратную,диодов и электролитов:
Добавлено (17.12.2012, 01:14) --------------------------------------------- Трехканальная цветомузыка Цветомузыкальная приставка рассчитана на подключение к динамической головке любого радиоустройства, питание которого имеет гальваническую развязку с сетью. Если сказать кратко, то задача цветомузыкальной приставки сводится к преобразованию музыкальных звуков определенных тонов в цвет соответствующей окраски. К примеру, нижним тонам (частотам) соответствует красный цвет, средним — зеленый, высшим — синий. С движка переменного резистора сигнал подается через конденсатор С1 на базу транзистора VT1 усилительного каскада, общего для всех каналов. Нагрузкой усилительного каскада является резистор R4. С него сигнал поступает далее на три цветовых канала. Один из них, высокочастотный, собран на транзисторе VT2. На его базу поступает через конденсатор С2 сигнал частотой выше 800 Гц. В итоге зажигается лампа EL1 синего цвета. На транзисторе VT3 собран канал средних частот с лампой EL2 зеленого цвета. Благодаря фильтру из конденсаторов СЗ, С4, на базу транзистора поступает лишь сигнал средних частот, низшие и высшие частоты ослабляются. Каскад на транзисторе VT4 с лампой EL3 красного цвета рассчитан на работу от сигнала низших частот. Фильтр С5С6 хорошо пропускает сигналы частотой до 2000 Гц, сигналы более высоких частот значительно ослабляются. Поскольку на базы транзисторов каналов средних и низших частот поступают более сильные сигналы по сравнению с каналом высших частот, в этих каналах введены подстроечные резисторы (R8 и R10), выравнивающие усиление каналов. Питается цветомузыкальная приставка от маломощного блока, состоящего из понижающего трансформатора Т1, выпрямителя на диодах VD1—VD4 и. фильтра из конденсаторов С7, С8 и резистора R11. Все постоянные резисторы цветомузыки могут быть МЛТ-0,25, кроме R11 — он проволочный, например типа ПЭВ, мощностью не менее 5 Вт (в крайнем случае, этот резистор можно изготовить из отрезка спирали от электроплитки). Переменный резистор R1—СП-1, подстроечные —СПЗ-1а или СПЗ-1б. Транзистор VT1 — из серий МП39—МП42 с коэффициентом передачи тока не менее 40. Мощные транзисторы VT2—VT4 — серий П213—П217 с возможно большим коэффициентом передачи, но обязательно одинаковым или близким. Каждый выходной транзистор цветiмузыки нужно укрепить на радиаторе из дюралюминия толщиной 2...3 мм и размерами 60Х50 мм. Лампы — на напряжение 6,3 В и ток 0.28А (МН 6,3-0,28). Конденсаторы С1, СЗ, С5 — С8 — К50-6, остальные — К50-3А. Вместо диодов Д232 подойдут другие выпрямительные диоды, рассчитанные на ток не менее 3 А и обратное напряжение не ниже 50 В. Трансформатор питания цветомузыки самодельный. Он выполнен на магнитопроводе Ш20ХЗО, обмотка 1 содержит 2200 витков провода ПЭВ-1 0,1, обмотка II—120 витков ПЭВ-1 0,9. Подойдет и готовый трансформатор мощностью не менее 20 Вт с напряжением на вторичной обмотке 8... 10 В при токе нагрузки 1—2 А. Большинство деталей цветомузыкальной приставки смонтировано на плате из изоляционного материала. Монтаж может быть как навесным, так и печатным. Взаимное расположение деталей особого значения не имеет, важно, чтобы был свободный доступ к каждой из них. Налаживание цветомузыкальной приставки начинают с измерения выпрямленного напряжения — оно должно быть на выводах конденсатора С7 или С8 около 12 В и отличаться не более чем на 20%. Ни одна из ламп при этом не должна светиться. Далее измеряют падение напряжения на лампах каналов — оно должно быть не более 1 В. Точней это напряжение устанавливают подбором соответствующего резистора в цепи базы мощного транзистора (R5, R7 или R9). Подбором резистора R2 (если это понадобится) устанавливают напряжение на коллекторе транзистора VT1 относительно его эмиттера равным примерно 7 В. Затем движки подстроенных резисторов цветомузыки устанавливают примерно в среднее положение, подают на вход приставки сигнал с генератора звуковой частоты. Амплитуду сигнала устанавливают 0,5 В, частоту—1000 Гц. Перемещая движок переменного резистора R1, добиваются наиболее яркого свечения лампы EL1 (или включенных вместо нее трех ламп при втором варианте экрана). Напряжение на лампе не должно превышать допустимое, иначе лампа может перегореть. При неизменной амплитуде выходного сигнала генератора изменяют его частоту и определяют частоту, соответствующую наибольшей яркости лампы. По мере увеличения яркости движок переменного резистора перемещают вниз по схеме, чтобы лампа не перегружалась. Это и будет своеобразная резонансная частота канала высших частот. Чтобы сдвинуть ее в ту или иную сторону, нужно изменить емкость конденсатора С2: при уменьшении его емкости частота возрастает, и наоборот. После этого частоту генератора уменьшают, поставив предварительно движок подстроечного резистора R8 в верхнее по схеме положение. Как и в предыдущем случае, находят резонансную частоту канала средних частот. При подходе к ней яркость лампы EL2 уменьшают перемещением движка резистора вниз по схеме. Вполне допустимо, если резонансная частота получится 200...400 Гц. При необходимости сдвинуть ее в сторону более низких частот достаточно увеличить емкость конденсатора СЗ, а в сторону более высоких—уменьшить емкость конденсаторов СЗ и С4. Движок подстроечного резистора оставляют в таком положении, при котором яркость свечения лампы EL2 на резонансной частоте такая же, что и лампы EL1. Аналогично проверяют и при необходимости налаживают канал нижних частот цветомузыки. Резонансную частоту (около .100 Гц) изменяют подбором конденсаторов С5 и С6. Во время же работы цветомузыкальной приставки амплитуда сигнала различной частоты будет неодинаковой, поэтому на экране станут появляться сполохи разной окраски и насыщенности (если лампы направлены на экран). В зависимости от исполняемого произведения переменным резистором нетрудно установить наиболее приятную яркость свечения экрана цветомузыки.
Данная схема цветомузыки предназначена для сверхъярких светодиодов! Питать цветомузыку можно и от 4,5В, тогда R12, R13, R14 не понадобятся. Для использования на выходе лампочек поставьте вместо КТ361 транзистор КТ814, при этом R12, R13, R14 не понадобятся. VT2, VT3, VT4 я использовал КТ361 с индексом Е и Д. C2 я поставил 1Мкф.
| | Сообщение # 150
dubok963
Постов: 565
ГУБЕРНАТОР, Спасибо!!!, только я с трансформаторами вообще не в ладах (не понимаю какие нужны, где первичка вторичка, отводы) пробывал изучать, но не далось
