Цветомузыка
Сообщение # 131
dubok963, при правильной сборке этого быть не должно,проверь 315,проверь цоколевку включения его.
Сообщение # 132
dubok963
  Постов: 565   Друзья
и еще, контакты переменника тоже греются...перед тем как поставить транз я его тестером проверил,.... щас еще раз проверю
Сообщение # 133
dubok963
  Постов: 565   Друзья
ГУБЕРНАТОР, проверил транзистор, резистор 1ком---все работает..... а в схеме светодиод не мигает, просто горит, подстроечником можно убавить или прибавить яркость, но убрать свечение нельзя, греются контакты подстроечника и транзистор.....вот фото как у меня собрано , все по схеме
Файлы: 9898111.jpg (237.8 Kb)
Сообщение # 134
dubok963, да всё верно ёлы палы,не учел один момент,прошу прощение.
Файлы: 0769824.spl7 (7.0 Kb) · 0491363.jpg (460.0 Kb)
Сообщение # 135
dubok963
  Постов: 565   Друзья
пересобрал по схеме выше, все равно не моргает
Сообщение # 136
dubok963, ну такой простой способ проверки скажем:подай + относительно земли на вход,непосредственно на базу где то вольта 3 не больше,при закрытом транзисторе после подачи на вход + он должен открыться и загореться диод.Если такого нет,то искать ошибку,хотя я у тебя её не вижу,или поменять транзистор на такой другой.У меня он загорается при прикосновении пальца к базе.
Сообщение # 137
dubok963, А переменник на какой номинал
Сообщение # 138
может у тебя ёмкость слишком мала,поставь ради пробы,тебе сейчас это не важно другую,ну к примеру 0,1мкф. или что то в этом роде,хотя можешь и электролит поставить.
Сообщение # 139
dubok963
  Постов: 565   Друзья
Ксюня, на нем нет надписи, тестер показал 30,2ком
Добавлено (16.12.2012, 18:41)
ГУБЕРНАТОР, пересобрал, все равно не моргает wacko
Quote (ГУБЕРНАТОР)
я пробывал..... реакции ноль,,,,,поставил кондер 0,1мкф, тоже самое
Сообщение # 140
dubok963
  Постов: 565   Друзья
заработало!!! теперь прибавляется и убаляется....светодиод мигает!!!
что дальше
Файлы: 1660632.jpg (91.8 Kb)
