Цветомузыка
Сообщение # 161
но фоновый канал это дело вкуса,мне к примеру он не нравится.Нет музыки ну и темень,понеслась,так и видим работу,а так то горит то не горит,путаница визуальная.
Добавлено (17.12.2012, 01:52)
dubok963, нет,100 Ом оставь впокое вовсе.Включи резюк между базой и + питания,добейся порога открытия транзистора,выпаяй его,промерь сопротивление и поставь постоянное подходящего ближайшего номинала.
Добавлено (17.12.2012, 01:54)
аналогия посту 153, резисторы R5/R7/R9
Добавлено (17.12.2012, 01:56)
в приведенной мною схеме пост 153 R8/R10 играют ещё роль регулятора уровня сигнала
на СЧ и НЧ каналы
Сообщение # 162
dubok963
  Постов: 565   Друзья
Теперь понял... просто потом припаяю постоянный резистор на базу и + питания....
Порог открытия транзистора это когда у светодиода вообще еле видно свечение?
Я хотел в схему РГБ ленту поставить, мой блок потянет 12в 100мА??
Сообщение # 163
Понял правильно,ленту не потянет(смотря какая её длина) и сколько диодов на метре ленты,всё зависит от потребляемой мощности нагрузки,а нагрузку твою(количество диодов) я не знаю и сказать да или нет однозначно не могу,хотя думаю что вряд ли потянет.
Сообщение # 164
dubok963
  Постов: 565   Друзья
в 1 метре 60диодов( на днях считал), если не потянет тогда надо транс приобретать и пускать через сеть?
Добавлено (17.12.2012, 02:06)
как в твоей схеме
Сообщение # 165
dubok963, однозначно не потянет,ставить только транс с блоком питания.
Сообщение # 166
dubok963
  Постов: 565   Друзья
а блок питания на сколько вольт нужен?
Добавлено (17.12.2012, 02:09)
и какой?....
Сообщение # 167
Если идти по простому варианту,то есть не стабилизированный,то тебе нужен трансформатор со вторичной обмоткой на 9Вольт,ток опять же зависит от того сколько суммарно кушать будет твоя нагрузка.
Сообщение # 168
dubok963
  Постов: 565   Друзья
понятно.... я собирал регулируемый БП от 0 до 40 в, только не знаю амперы http://radioskot.ru/forum/3-272-27 пост 262, незнаю подойдет ли
Сообщение # 169
к примеру 4 канала каждая потребляет по 1,5Ампер,тогда умножаем на 4,получаем 6Ампер.Но это при условии что все каналы одновременно работают и горят все каналы,как правило будет по другому,каналы работают не все дружно сразу и на всю мощь,по сему транс можно взять послабее.Возьми включи ленту,или посмотри по дата ток потребления твоей ленты на метр и на длину своей ленты и ты сможешь без труда это определить.
Сообщение # 170
dubok963
  Постов: 565   Друзья
ГУБЕРНАТОР, помоему она
Технические характеристики
Количество светодиодов, шт на 1 пог.м: 30
Размер светодиода: 5х5 мм
Цвет свечения: одноцветный, многоцветный
Световой поток: 330 lm
390 lm-белый холодный цвет
Расположение на ленте: фронтальное
Рабочее напряжение, вольт: 12V
Мощность, ватт: 7.2W
Длина ленты: 5 м
