Цветомузыка
Сообщение # 121
MAXIMUS, пардон,сего не заметил,безусловно ТАК КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ!!!
Добавлено (16.12.2012, 12:35)
dubok963, только учти,что если ставишь светодиод,то тебе необходимо поставить с ним последовательно резистор,зависит от того каким напряжением питаешь схему.
Сообщение # 122
dubok963
  Постов: 565   Друзья
ГУБЕРНАТОР, MAXIMUS, пост 117 изменил фотку....так?
Сообщение # 123
dubok963, нет не так,один из выводов переменика (нижний) не должен идти на массу(минус),оставь его хотя бы в воздухе.
Добавлено (16.12.2012, 12:44)
ты в крайнем нижнем положении этого резюка просто сделаешь КЗ.
Добавлено (16.12.2012, 12:46)
dubok963, смотри пост 123,попробуй хоть 1 канал так сделать.
Сообщение # 124
dubok963
  Постов: 565   Друзья
ГУБЕРНАТОР,
Quote (ГУБЕРНАТОР)
щас сделаю
Сообщение # 125
dubok963, отпиши что получилось
Сообщение # 126
dubok963
  Постов: 565   Друзья
ГУБЕРНАТОР, собрал я 123пост, предварительно поставив 1ком на минус светодиода...еле моргает, не тухнет,(транзистор проверил Э-Б, К-Б прозванивается), возможно перем. резистор сломан , т, к прокручивается и весь шатается , моргает очень слабо....
Сообщение # 127
dubok963, если есть переменник на большее сопротивление попробуй его,в принципе тут номинал его не особо нам важен,то ли это будет 100 Ком,то ли 50 Ком,регулировкой всё равно ты его выведешь на рабочий режим.Может он у тебя поломан,проверь:возьми тестер и прозвони его изменяя сопротивление поворотом и измеряя на одном из крайних и среднем выводе.Не должно быть "провалов" измерения сопротивления,а плавность если он линейный.Далее:еле моргает,какое питание используешь?С какой амплитудой подаешь входной сигнал?
Давай в начале с транзистором:добейся плавности регулировки яркости диода резюком,тогда поедем дальше.
Сообщение # 128
dubok963
  Постов: 565   Друзья
ГУБЕРНАТОР, Есть еще переменники на 500ком, 33ком, 5ком,. Возьму на 33ком и сейчас переделаю 123пост..Питание: блок (какая то зарядка, от чего-то 12В 10МА)
Quote (ГУБЕРНАТОР)
сигнал с усилка?(колонки для компа с усилком, питание юсби 5в, подключаю цму к выходу на динамик)..... что то не совсем понял про амплитуду
Сообщение # 129
dubok963, если используешь светодиод,возьми маломощный транзистор(какой есть в наличии),только обрати внимание на полярность его,от этого зависит полярность питания.Резюк на 33 Ком подойдёт.
Сообщение # 130
dubok963
  Постов: 565   Друзья
ГУБЕРНАТОР, кт315 n-p-n подойдет....
Добавлено (16.12.2012, 16:10)
ГУБЕРНАТОР, собрал я с кт315 (к минус светодиода припаял резистор 1ком) и поставил переменник 33ком, подключил к усилку (от колонок), яркость меняется, только полностью светодиод не погасить,И ОН не моргает,,, и греется транзистор
