Цветомузыка
Сообщение # 111
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
ГУБЕРНАТОР,
Quote (ГУБЕРНАТОР)
изначально не рабочая хотя бы по причине отсутствия начального смещения на базе (транзистор не в режиме).
и я о том же хотя мощным усилком можо было бы попробовать раскачать (бля инет столько г..на терпит)
Сообщение # 112
MAXIMUS, можно,но на какой этот тип поставил на резюки по 100 Ом база эмитер,думаю для того что бы помощнее усь брать :),вообще классика схемы таког плана 3 канала,при таких фильтрах типа добиться внятной работы схемы конечно не удаётся.Счастье на Atmega8 .
Сообщение # 113
dubok963
  Постов: 565   Друзья
ГУБЕРНАТОР, вот так? (убрать 100 ом, поставить переменн. 10ком от базы к +)
Файлы: 6168765.png (71.3 Kb)
Сообщение # 114
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
dubok963, не так - отключи нижний вывод от "земли" и подключи его к движку переменника
Сообщение # 115
dubok963, можно и так
Сообщение # 116
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
ГУБЕРНАТОР, так не можно - смотри он один из выводов на массу притулил
Сообщение # 117
dubok963, для начала возьми просто на "соплях" транзистор+переменый резюк(включи база и + питания) + твоя нагрузка (лампочка,светик),попробуй поиграй движком резюка и ты увидишь что будет.При этом не надо резюк цеплять к земле,просто база+питания.Через конденсатор скажем 2200 пф подай на вход сигнал от выхода усилителя,это у тебя условно ВЧ канал.
Добавлено (16.12.2012, 12:06)
MAXIMUS, всё равно он выберет рабочий режим транзистора и в таком включении,но лучше сделать как я описал выше.
Сообщение # 118
dubok963
  Постов: 565   Друзья
ГУБЕРНАТОР, щас попробую smile А можно по отдельности ставить переменник на каждый канал? ( сначала на один канал, потом на другой), а то у меня столько переменникав нету smile
Сообщение # 119
ты перемеником лишь выберешь режим транзистора,затем можешь выпаять,померить сопротивление его и такой приблизительно поставить постоянный вместо него,схему накидал что говорил:
Файлы: 2731314.spl7 (6.8 Kb)
Сообщение # 120
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
Quote (ГУБЕРНАТОР)
интересно как он выберет рабочий режим если он нарисовал что + и - закорочен на выводах переменника killed
