Цветомузыка
Сообщение # 101
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
dubok963., да там в схеме нужно резисторы в цепи базы добавить - платка вряд ли сгодится - места там маловато
Сообщение # 102
dubok963
  Постов: 565   Друзья
MAXIMUS, а можешь показать на схеме куда добавить резисторы?
Сообщение # 103
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
dubok963, он откровенный бред в ролике несет
Сообщение # 104
dubok963
  Постов: 565   Друзья
MAXIMUS, я уже понял smile сообщение 106
Сообщение # 105
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
подожди так там в комментах в предваре стоит УН7 - тогда может быть тока регулировать нужно будет теми резисторами что на 100 Ом
Добавлено (16.12.2012, 01:11)
получается что бы раскачать данное устройство нужно подключать его к мощному предварительному усилителю - линейный выход не прокатит. тогда может быть. но я бы так не стал делать с его схемы можно было бы только взять схемы фильтров на кондерах
Сообщение # 106
dubok963
  Постов: 565   Друзья
MAXIMUS, просто эта схема понравилась из-за большого количества каналов....а не могли бы вы посоветовать какую нибудь схемку наподобие (много каналов)? Значит ее запустить даже с переделкой нереально. А усь ТДА 2822 не прокатит http://radioskot.ru/forum/7-218-3 пост 27
Сообщение # 107
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
запустить то ее можно только я ж повторяю ей предварительный усилитель нужен хороший типа твоего на ТДА
Сообщение # 108
dubok963Ета схема будет работать только от мощного усилителя.Транзисторы включены просто как ключи.Маестро подобну в какойто ветке переделывал.Поищи.
Сообщение # 109
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
Ксюня, я бля все врубиться не мог потом допер что чел в качестве предваря для нее УН7 !!! поставил, тока смысла не вижу. ну взять фильтры на кондерах ну сделать с той схемы что в соседней ветке шесть каналов и все ну чуть позамысловатее схемка выйдет (а с мощным предварем проще все равно не будет)
Сообщение # 110
dubok963, возьми резисторы по 100 Ом (база-эмитер)повыкидывай нафиг,поставь переменные примерно до 10 Ком между базой и + питания каждого транзистора,выставь движки этих резисторов на пороге открытия транзисторов(смотри на лампу или диод что там у тебя,начало загорания скажем так).Схему про которую рассказывает тот хряк изначально не рабочая хотя бы по причине отсутствия начального смещения на базе (транзистор не в режиме).
