Цветомузыка
Сообщение # 91
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
[)еНиС, точно так (на обычном транзисторе)
Сообщение # 92
dubok963
  Постов: 565   Друзья
[)еНиС, я проверил только Э-Б показывало где-то 650, а К-Б не проверил
Добавлено (15.12.2012, 14:44)
Вроди бы слегка разобрался.....3 диода работают нормально, 2 почему-то всегда горят и слегка тухнут в ритм, а один вообще не пашет-----только когда подключаю батарею.....Что можете посоветовать?
Подключал так 1) на вход усилка плеер, на выход цму,( громкость навсю на плеере и на усе)
2) На вход усилка плеер, на выход (вход для наушников) вход другого уся, и на выход цму.....
Громкость хрипит трещит, а светики еле горят.......Что сделать?
Добавлено (15.12.2012, 15:45)
Как усилить сигнал?
Сообщение # 93
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
dubok963, может нужно просто подогнать режимы работы транзисторов?
Добавлено (15.12.2012, 15:55)
глянь соседнюю ветку
Добавлено (15.12.2012, 15:59)
Quote (dubok963)
Как сказано в видео кондеры 1 4,7 22 50 100мкф использовались полярные , но полярность не имеет значения.....
dubok963, это кто такой бред мог сказать wacko
Сообщение # 94
dubok963
  Постов: 565   Друзья
MAXIMUS,
Quote (MAXIMUS)
Я прочитал....Подбор резисторов.... нужно добиться на коллекторах транзисторов половины напряжения от источника питания, а можно подробней? куда щупы тестера ставить? что то я не понял shy
Добавлено (15.12.2012, 22:38)
MAXIMUS, принцип я понял, вроди-бы понял,
Quote (MAXIMUS)
потом вместо базового резистора в одном из каскадов ставишь переменник на 100-200 кОм и постоянный на 10 к Ом (все номиналы приблизительно) кидаешь один щуп на минус второй на коллектор того транзика который настраиваешь смотришь напругу (поставив при этом движок переменника примерно в среднее положение) если напруга меньше половины напруги питания - вращаешь ручку переменника в сторону увеличения сопротивления уменьшая тем самым базовый ток и запирая транзистор при этом увеличится нарпяжение на коллекторе - если больше то наоборот.
но есть вопрос: какой резистор заменять переменником--->входной на 100ом? И какой номинал переменника должен быть--->1кОм? И так на каждый канал?
Цму питаю от блока-зарядки 12В 100МА
Сообщение # 95
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
dubok963, а у тебя случаем горят не те каналы что 6 и 8 обозначены?
Сообщение # 96
dubok963
  Постов: 565   Друзья
MAXIMUS, Всегда горят 6 и 4.... 8й вообще ниразу не загорался
Сообщение # 97
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
ну 6-ой это понятно а 4 - транзистор пробит - дело в том что схемав таком виде работать не будет (без резисторов смещения в цепи базы) а их я только сейчас увидел что нет только в канале под номером 6 есть и в предварительном усилителе канала номер 8 есть - короче схема не рабочая
Сообщение # 98
dubok963
  Постов: 565   Друзья
MAXIMUS, а её как-нибудь до ума можно довести???чтобы работала? Если да, то что для этого нужно?
Сообщение # 99
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
dubok963, можно - кардинально переделав схему
Сообщение # 100
dubok963
  Постов: 565   Друзья
MAXIMUS, много переделывать??? можно будет использовать эту плату (добавив на нее или убрав с нее детали)? В чем будет заключаться переделка?
