Цветомузыка
| | Сообщение # 81
Dysha
Постов: 8
Есть 1 мкФ 50в на 16 нет, и приблизительных тоже. Только 22мкФ 16в. Вся схема питается от 12в, да?
| | Сообщение # 82
[)еНиС
Постов: 3074
Dysha, на напряжение не обращай внимая! Главное чтоб напряжение конденсаторов было не меньше напряжения питания. Т.е. если у тебя питается все от 12В можешь ставить любые кондеры напряжение который выше 12В.
| | Сообщение # 83
Dysha
Постов: 8
Спасибо большое, тоесть все будет работать как положено? Поставлю 1мкФ 50в
| | Сообщение # 84
MAXIMUS
Постов: 1378
Dysha, кондеры нужно ставить все - С2 иС3 развязка по переменному току, С3 фильтр выпрямителя на диодах так что не мудри
| | Сообщение # 85
dubok963
Постов: 565
Всем Привет!!! Нашел в ютубе видео по созданию цветомузыки (схему), Решил собрать...Сделал печатку в Спринте Собрал (только надо было размером больше делать, с трудом затолкал детали), но почемуто не работает ( просто горят красный и белый каналы) и всё О Схеме: Как сказано в видео кондеры 1 4,7 22 50 100мкф использовались полярные , но полярность не имеет значения.....Кондеры полярные на 200мкф (я использовал 220мкф) полярность должна соблюдаться (я так и сделал).....На схеме используются транзисторы кт819, но сказано, что подойдут любые n-p-n, я использовал пять кт972Б и три кт940А.............Подключал к усилку (из маленьких колонок) к выходному сигналу усилителя (провода которые идут к динамику) вход цветомузыки ( "0" и "вх" ), а вход усилка к плееру....Для проверки питал от кроны 9в.... Паял под флюсом ЛТИ-120, после пайки, его тщательно оттер щеткой с ацетоном...... Проверил: Залипов нет.....В чем может быть проблема... Печатка прикреплена
| | Сообщение # 86
[)еНиС
Постов: 3074
dubok963, ну нифига у тебя кучамола В такой кучемоле легко ошибиться, посмотри может где чего не туда припаял...
| | Сообщение # 87
dubok963
Постов: 565
[)еНиС, Щас проверюДобавлено (15.12.2012, 12:07) --------------------------------------------- Проверил....Все правильно
| | Сообщение # 88
[)еНиС
Постов: 3074
Интересно как ты за несколько секунд успел проверить?
Оба сообщения в одно время написаны.
Если ты транзисторы от куда-то брал- проверь не паленые ли они
| | Сообщение # 89
dubok963
Постов: 565
[)еНиС, Quote (|)еНиС) Оба сообщения в одно время написаны. так всегда, когда добавляешь второе сообщение поверх первого, (время)
Quote (|)еНиС) Если ты транзисторы от куда-то брал- проверь не паленые ли они некоторые новые, а некоторые из старых плат выпаял,......но я их проверил мультиметром перед тем как впаивать ( Режим Диоды... на Эмитер минус тестера, на базу плюс тестера) они все рабочие
| | Сообщение # 90
[)еНиС
Постов: 3074
Quote (dubok963) на Эмитер минус тестера, на базу плюс тестера
Если именно так проверял- то не правильно Между эмиттером и коллекторов должно быть бесконечное сопротивление. Э-Б и К-Б должны звониться только в одну сторону. Нк вроде так если не ошибся
