Сетевая светодиодная лампа
| | Сообщение # 82
Постов: 3056
| | Сообщение # 83
EGOR
Постов: 376
Чтоб всю комнату нормально осветить нужно наверное штук 30-40 таких ламп
| | Сообщение # 84
Постов: 3056
EGOR, Для хорошего освещения комнаты нужна светодиодная лампа ватт на 10, со световым потоком от 1000 люмен и выше. Можно и такие собирать, только светодиоды нужны очень яркие, а они только под заказ. А тут самодельные лампы примерно до 3х Вт на всяком хламе, так, для подсветки малых помещений, коридоров и т.д. Я вот себе в аквариум приспособил, самое то..
| | Сообщение # 85
EGOR
Постов: 376
Igoran, 10 ватт, 1000 Люмен на одну комнату это как-то маловато. У меня три лампочки по 20 вт, каждая 1400 Люмен, то есть три выдают 4200 Люмен.Добавлено (05.04.2014, 18:44) --------------------------------------------- а цветовая температура 4100 Кельвинов
| | Сообщение # 87
Постов: 7401
Пока в качестве основного освещения даже 20ватт светодиодных маловато. У меня в комнатах 200 и 300 ватт обычные - вот это нормальная яркость. Сколько надо диодных ватт чтоб их перекрыть?
| | Сообщение # 88
EGOR
Постов: 376
В лучшем случае лампа накаливания 200 ватт выдает ~2500 Люмен, а 300 вт ~4000 Люмен. Первую могут заменить три десятиватных светодиода по 1$, которые смогут дать ~2400-3000 Люмен А лампочку 300 ватт пять десятиватных, которые дадут 4000-5000 Люмен
| | Сообщение # 89
Постов: 3056
Maestro, Ну, у меня на каждое рабочее место своё освещение, основное на всю комнату я даже и не включаю, почти. У каждого свои потребности, кому сколько надо, тот столько и потребляет. Я основное время по вечерам или за компом провожу, или за рабочим столом с паяльником в руках, а там света хватает.. Под свои нужды и электронику подбираю, что могу, сам паяю, что не могу, заказываю.
| | Сообщение # 90
андрей8210
Постов: 36
Цитата Igoran (  ) Остался у меня обрезок RGB ленты из шести светиков, решил на них состряпать ночничёк в аквариум прикольно нолучичилось! обязательно возьму на заметку, хочу повторить подобные лампы, хотя некоторые покупаю, но сделать гораздо дешевле и интересней, плюс, впоследствии, можно отремонтировать любую сгоревшую , применив уже полученный опыт по изготовлению подобных ламп, и понявсхему их работы  Добавлено (06.04.2014, 09:42) ---------------------------------------------
Цитата Maestro (  ) У меня в комнатах 200 и 300 ватт обычные - вот это нормальная яркость. Сколько надо диодных ватт чтоб их перекрыть? у меня стоят 12 ламп по 4,5вт, освещенность зала приличная, а слишком яркий свет, иногда тоже давит на глаза, от этого устаёш
