Сетевая светодиодная лампа
| | Сообщение # 71
Николай5739
Постов: 61
Личная благодарность Paul777!!! Давно думал как сделать подсветку в шкаф-купэ. Собрал схему светильника из светодиодной ленты, добавив на входе ключ на симисторе и включением герконом. Дверь отъезжает, геркон замыкается и в шкафу горит свет! Осталось в шкаф установить. На столе работает отлично!
| | Сообщение # 74
андрей8210
Постов: 36
Цитата Igoran (  ) Выкладываю свою конструкцию кому будет интересно! Цитата Igoran (  ) Схема собрана без ограничительных стабилитронов 2х39В 1 Вт, нет их пока в наличии, согласно схеме, но работает и так. Без стабилитронов на светодиоды поступает 84В, что пока терпимо, позже найду, добавлю. привет, хочу собрать такие лампы, 1. а у тебя схема со стабилитронами есть? скинь, плиз 2. а что это за кондёр, красный? чот мне продали керамику, брал по номиналу схемы, а он не такой. 3. схемка в лае, у тя двухсторонняя, а размеры у них, разные, или это две платки? 4. как увеличить мощность? чтобы работала лента 5 метров? спасибо за ранее
| | Сообщение # 75
Постов: 3056
андрей8210, 1. Стабилитроны можно подвесить навесом на ножки светодиодов т.е. параллельно конденсатору фильтра 10х100В и всё, но они не так важны, нужны просто для надёжности светодиодов. 2. Конденсатор можно ставить любой, главное чтоб в корпус лампы влезал и не мешался. 3. Там две платы, одна для светодиодов в отражатель, а потом уже сам отражатель выводами припаивается к плате питания. Там двухстороннего монтажа бить не может.. 4. рассчитать по напряжению и току, тут есть другая подобная схемка..
| | Сообщение # 76
андрей8210
Постов: 36
Цитата Igoran (  ) Там две платы, привет, спасибо, всё понял, буду собирать  Добавлено (30.03.2014, 20:49) --------------------------------------------- что за транзистор bv32?, его можно применить вместо 13001?
| | Сообщение # 77
Постов: 3056
андрей8210, Транзистор MJE13001- MJE13007 есть пара в любой лампе энергосберегайке, лампы думаю теперь у каждого в доме можно найти.. Там же в лампе есть ещё полезные детальки применимые для других нужных радиолюбителю устройств.
| | Сообщение # 78
Постов: 3056
андрей8210, Вот похожая со стабилитроном:
| | Сообщение # 79
андрей8210
Постов: 36
Цитата Paul777 (  ) Я сделал три лампы из светодиодной ленты, работают уже больше года. Всем привет, собрал две плата, по твоей схемке, и появились вопросы, сразу скажу, что на одном плата стоят танзисторы 13001, а на второй, их аналог BV32. вопрс 1. почему, у меня такой вольтаж, на обоих плата? 2. ампераж, примерно 2А, но мультик уходит в ноли? 3.показания одинаковы, под нагрузкой, и, на холостом? лента два метра, светится, проблем с этим нет, даже один диод, на три ватт, горит, лента на 12 вольт. 4.может, что-нибудь, напутал? посмотри плиз фотки, прилагаю.
| | Сообщение # 80
андрей8210
Постов: 36
