Светодиодные лампы и светильники
Сообщение # 81
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Это уже будет кунсткамера)))
Сообщение # 82
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Я тут хочу свой преобразователь в маленький фонарик засунуть. Купил все детали размером несколько мм. Щас не могу с транзистором определиться полное название
Где у него что? И пойдет ли он вообще в данной схеме?
Сообщение # 83
Пойдёт, цоколёвка в архиве.
Файлы: kt3151.rar (66.2 Kb)
Сообщение # 84
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Ага, спасибо)) А то весь интернет перерыл, там все какието диоды одни
Сообщение # 85
Bor
  Постов: 517   Друзья
Купил сегодня на барахолке какие то светики для поверхностного монтажа продавец сам не знает что зачем, от 3в светят конкретно. Попробую их запитать от этого генератора, еще хочу стабилизацию по току туда приделать, что бы яркость в процессе не менялась. К стати есть в нашей столице оказывается мощные светодиоды, стоят от 3у.е.
Сообщение # 86
Bor
  Постов: 517   Друзья
Вот этот зверь.
Файлы: 6228583.jpg (103.8 Kb)
Сообщение # 87
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
А почему у него столько ног?))
Сообщение # 88
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
А как можно по мощьней этот блогинг генератор собрать и на 5-9В чтоб можно было еще чтонибудь кроме светодиода запитывать?
Quote
Это как, стабилизатор на выход генератора подключить? И как это тогда будет работать? Например с генератора выходит 4В 500мА, а стабилизатор сбивает до 3В 50мА. При этом получится что экономится батарея от которой запитан генератор?
Сообщение # 89
Bor
  Постов: 517   Друзья
Столько ног потому что внутри одного корпуса три светика. Были гдето схемы со стабилизацией тока, это совсем не стабилитрон ставить. Стабилитрон стабилизирует напряжение.
Quote (|)еНиС)
Если использовать блокинг генератор как задающий и приделать к нему выходной каскад на транзисторе по мощней. Но там потом 1.5в не отделаешься.
Сообщение # 90
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
А если трансформатор по больше намотать или саму схему переделать?))
А если поставить и стабилитрон и стабилизатор тока, получится?))
Вот еще надыбал чтото)) http://www.cqham.ru/zuk.htm
Что это за умножитель и как его использовать)))
