Светодиодные лампы и светильники
| | Сообщение # 11
Постов: 7401
За сложное делы ты взялся, Денис. Импульсные блоки питания это очень проблемная вещь. Даже у меня валяется парочка таких для питания внешнего винчестера и перепаяв половину деталей так и не запустил их. Тут или простейшая неполадка (предохранитель, сгорели диоды на входе, дорожка) или сразу на запчасти. Конденсатор там стоит на входе после диодного моста, где 220В. Схему даже если нарисуешь - толку? Проверь на входе предохранитель и достаточно, дальше не лезь. А что касается преобразователя для светодиода от батарейки 1,5В - посмотри эти схемы
| | Сообщение # 12
[)еНиС
Постов: 3074
Предохранители все целые, диоды вроде тоже))). А как определить целый или пробитый диод? А про схемы я уже кучу перепробовал ни одна не робит(((. Да и дросселей у меня нет((. А готовый кольцевой транс можно поставить в первой схеме и какой там транзистор кт315? И еще я нашел микросхему-таймер КР1006ВИ1 (NE555) может с ней как-нибудь проще будет сделать БП для светодиода
| | Сообщение # 13
Постов: 7401
Диод должен в одну сторону проводить ток, а в другую - нет. Проверяется мультиметром на режими прозвонки диодов ли омметром. Можно и готовый трансформатор, если не запускается - пробовать менять местами обмотки, начало и конец тоже менять. Bulletstorm КР1006ВИ1 от 1,5В работать не будет, прибереги её для других схем. А зачем вообще надо тебе светодиод от 1,5В питать? Может проще взять батарейку с нужным напряжением, например старый почти севший литий ионный аккумулятор от мобильника.
| | Сообщение # 14
[)еНиС
Постов: 3074
Конечно можно, можно и от батарейки литиевой 3в. Но мне почему охота такой преобразователь сделать)). А такая схема будет робить, если убрать трансформатор?
| | Сообщение # 15
Постов: 7401
Без трансформатора не будет, но сюда можно воткнуть почти любой транс на ферите. Проблема в том, что для работы микросхемы КР1006ВИ1 (NE555) надо хотя бы 5В.
| | Сообщение # 16
[)еНиС
Постов: 3074
Мдаа(( В таком случае попробую еще раз с трансформатором кольцевым сделать))
| | Сообщение # 17
ur5rnp
Постов: 1455
согласен видел схему на 9-12 вольтов
| | Сообщение # 18
[)еНиС
Постов: 3074
ну собрал я эту схему с трансформатором на транзисторе кт315г. входное 1,56В выходное 0,89В. Опять не получилось((
| | Сообщение # 19
Гость
Постов:
Гость |
А где можна приобрести лампу M01-50 и столько приблизительно она стоит?
| | Сообщение # 20
Постов: 7401
В любом интернет магазине (см. слева)
