Светодиодные лампы и светильники
Сообщение # 101
Bor
  Постов: 517   Друзья
Подключать параллельно не надо, просто намотать поверх всего и мерять на двух её концах напругу. Но тут надо учитывать граничную частоту вольтметра которым мерять будешь если она ниже той которую дает генератор то показания будут не точные. По сему думается мне что лучше впаять на выход дополнительной обмотки простой выпрямитель с емкостью и замерять так, по постоянке.
Quote (|)еНиС)
И что зависит от частоты?
От частоты много что зависит там и количество витков на вольт и многое другое.
Сообщение # 102
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Я это, на счет обмоток не очень понимаю, не могли бы вы нарисовать принципиальную схему подключения?)))
Сообщение # 103
Bor
  Постов: 517   Друзья
Ну вот дорисовал к известной схеме (дорисовки синим цветом).
Файлы: 2922149.jpg (19.8 Kb)
Сообщение # 104
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
И это, синим цветом, подключается к этой же батарейке? И сколько витков?
Во что я спаял))
Файлы: 8912717.jpg (80.5 Kb) · 1789102.jpg (123.6 Kb) · 0128647.jpg (80.5 Kb)
Сообщение # 105
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Файлы: 7417573.jpg (187.4 Kb)
Сообщение # 106
Bor
  Постов: 517   Друзья
Quote (|)еНиС)
Не то что к этой же самой батарейки, она мотается на том же сердечнике что и две обмотки генератора. Количество витков в данной ситуации можно подобрать опытным путем. Намотать витков 10 и померить сколько вольт выдаст обмотка, исходя из этого рассчитать виток на вольт, а дальше уже по потребностям. Но особо рассчитывать на мощность при данных деталях не стоит.
Сообщение # 107
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Понятно, я это по схеме понял, что мотается на тот же транс)) Попробуем сделать...
Сообщение # 108
Bor
  Постов: 517   Друзья
Привезли мне мощный светодиод. Сижу мучаю его. Из всех схем лучше всего работает с ним та на которой собирал первый фонарь. Вот такой светик.
Файлы: 7126662.jpg (9.9 Kb)
Сообщение # 109
Я тоже скоро опишу эксперименты с светодиодами на 5 и 10 ватт. А вчера заказал себе на полсотни ватт!
Сообщение # 110
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Собрал еще по такой схеме. Но по яркости светодиода эта схема не проигрывает той, которую я собрал до этого
Файлы: 0593310.jpg (19.1 Kb)
