Светодиодные лампы и светильники
| | Сообщение # 71
Bor
Постов: 517
А ну тогда надо поставить и попробовать.
| | Сообщение # 72
Постов: 7401
Вот этот-то подбор тока самое сложное дело. Но хорошо хоть запустил. Какой ток, напряжение?
| | Сообщение # 73
Bor
Постов: 517
При свежей батарейки или заряженном аккумуляторе ток в зависимости от того какой и сколько светодиодов от 30 до 100ма.
| | Сообщение # 74
Постов: 7401
Примерно так и должно быть.
| | Сообщение # 75
Bor
Постов: 517
Вот жалко что у нас проблематично приобрести нормальный светодиод, а то бы погонял его.
| | Сообщение # 76
Постов: 7401
Так закажи на дилэкстриме. Месяц - и посылка в руках. Только желательно заказ от 100 уе делать.
| | Сообщение # 77
[)еНиС
Постов: 3074
Поставил резистор. Нашел золотую середину))) 470Ом. Если хоть чуть-чуть больше сопротивление- светодиод тусклее светить начинает. И как можно от писка избавится? Без резистора почти не пищала, а с резистором довольно сильно пищит. После получаса общения со схемой голова заболела)) Прям ультразвуковое оружие какое-то)))
| | Сообщение # 78
Постов: 7401
А чё - вариант:) Надо изменить частоту преобразования. Например увеличить или уменьшить витки. Поменять транзистор на другую марку.
| | Сообщение # 79
[)еНиС
Постов: 3074
А не проще вместо светодиода тогда поставить пьезоизлучатель?))
| | Сообщение # 80
Постов: 7401
Лучше сразу динамик ВЧ от колонок, транзисторы КТ818 и напряжение поднять до 15В:))
