Светодиодные лампы и светильники
Сообщение # 91
Это не умножитель, а фонарик с динамо (генератором) типа жабка. Просто всунули в него вместо лампы светодиод.
Файлы: 7297328.jpg (116.0 Kb)
Сообщение # 92
Bor
  Постов: 517   Друзья
Транс побольше намотаешь изменится рабочая частота. Можно еще одну обмотку намотать поверх имеющихся, вот там можно напругу поднять.
Сообщение # 93
Bor
  Постов: 517   Друзья
Питание светодиодов с помощью преобразователей.
Файлы: ZXSC300.rar (393.9 Kb)
Сообщение # 94
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Maestro, Я понял что это умножитель, и понял что там внутри генератор стоит))) Мне не понятно как эта схема (умножитель) работает. И куда подключать + и - _)) ИЛИ это для переменного тока умножитель?
Bor, Я эту схему тоже много раз видел, но к сожаления такой микросхемы нет((( Я спрашивал у нас в городе, и даже в Тюмени((
Сообщение # 95
Bor
  Постов: 517   Друзья
Хороший справочник по светикам.
Файлы: Arlight_Leds_20.rar (977.5 Kb)
Сообщение # 96
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Я там нашел свой светодиод, только не могу ни мощьность ни силу така для этого светодиода найти((
Сообщение # 97
Bor
  Постов: 517   Друзья
Мощность пишется прямо в название таблицы, диоды такие то мощностью такой то. Ток в таблице обозначен if=20ma например и еще мощность светового потока IV(mcd)
Сообщение # 98
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Понятно)) мой свотодиод стр.10 рис.2
Сообщение # 99
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Quote
Это как? Уще одну обмотку параллельно той которая есть подключить? И что зависит от частоты?
Сообщение # 100
Намотать дополнительно несколько десятков витков.
