Светодиодные лампы и светильники
Сообщение # 61
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Тупой вопрос конечно. Но 0,2А это много или мало?))
Сообщение # 62
Ток - это полнейшая информация о работе ЛЮБОЙ схемы. Зная примерно нормальный ток, можно сразу по этому делать выводы. Такая схемка должна тянуть раза в 3-4 меньше. Значит плохой рабочий режим.
Сообщение # 63
Bor
  Постов: 517   Друзья
Ну судя по фото схема похожа на схему моего фонарика. Правда не вижу резистор. Еще один момент если тот кондер что на фотке стоит между + и - то если его убрать ток упадет. 0,2а ну то же что и 200ма для одного диода многовато будет. На счет подбора тока, включить амперметр между + и катушкой и подбирать резистор в базе транзистора, там изменения заметно хороше.
Сообщение # 64
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Не совсем но понял)
Сообщение # 65
Bor
  Постов: 517   Друзья
Все таки интересно, такие простые схемы, а какую дискуссию вызвали.
Сообщение # 66
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Собрал по этой схеме
Подключил светодиод белый (который еле еле светил) светит почти на полную яркость)))
И еще заметил если замкнуть то место где светодиод подключается то эта схема начинает пищать. Тихо но противно
Файлы: 0681086.jpg (7.9 Kb) · 0308949.jpg (97.9 Kb)
Сообщение # 67
Bor
  Постов: 517   Друзья
Да там писк слышно иногда, когда провод не плотно намотан. Ну если схема запустилась то хорошо. Теперь подбором тока режим настроить и полный гуд.
Сообщение # 68
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Подбором тока это как, резистор надо последовательно с светодиодом?
Сообщение # 69
Bor
  Постов: 517   Друзья
Резистором который в базе транзистора стоит. Там где на схеме кнопка вместо нее включить амперметр и резистором подобрать ток потребления от свежей батареи. Должно быть в районе 30-70ма. На том токе где светодиод начнет терять яркость надо остановится. Лучше вместо резистора включить подстроичник и подбирать.
Сообщение # 70
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Я там резистор не ставил еще)) я его только собираюсь)
