  • Страница 1 из 26
  • 25
  • 26
Светодиодные лампы и светильники
Гость
  Постов:   Гость
Преимущества светодиодных фонарей по сравнению с лампами накаливания - рекордная эффективность за счет максимального числа люменов светового потока на один Ватт потребляемой мощности, что позволяет работать от аккумулятора много часов; в них используется низкое напряжение питания постоянного тока 1,2...3 В; и создается ровный, немерцающий свет, а яркость можно плавно регулировать от нуля до максимума; и конечно очень большой срок эксплуатации.
Sergey314
Хотелось бы знать, какой источник питания используется в светодиодных лампах, есть ли гальваническая развязка, какая защита, стабилизация тока и температурного режима. Может кто уже разбирал или ремонтировал такое.
В маломощных светодиодных лампах стоит небольшой импульсный блок питания типа как в зарядке от мобильника. Для питания мощных 20-100 ваттных светодиодов идут преобразователи тока мощнее:
Так что практически в любой светодиодной лампочке присутствует полная гальваническая развязка. Те БП заодно обеспечивают и токовую стабилизацию.
Файлы: 8942116.jpg (50.3 Kb)
Ден
  Постов:   Гость
А как можно сделать блок питания для светодиода из трансформатора SHT-022A он в ферритовой рамке. Я про такой транс гдето видел из него преобразователь делали щас найти не могу((. А как фото прикрепить с трансом?
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
вот фото транса))
Ден это я ))
Файлы: 5521580.jpg (102.6 Kb) · 8607821.jpg (76.8 Kb) · 4894320.jpg (92.4 Kb)
От чего этот импульсный БП и какие его характеристики? Для питания мощных светодиодов пойдёт блок питания, напряжение которого немного выше, чем напряжение на светодиоде. Если мы имеем мощный CREE с параметрами 10ватт 12В 0,8А , тогда и импульсник надо примерно на 12-20В. А поточнее ток уже зададим ограничительным резистором. И чем меньше разница между напряжение выхода БП и самим светодиодом, тем меньше мощности будет расходоваться на этом резисторе.
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Я в радиоэлектронике хоть и соображаю но кое-что всеравно не понял.)) Начну с того что я этот БП нашел в кладовке. Потом нашел на нем надпись 220-240V и шли 2 провода. Подключил через дроссель в 220 ни на одном выходе ни на контакте не было напряжения. Проверил предохранители-целые. Не поняв в чем дело забросил его в тумбочку. Потом на шел схему с таким трансом (надписи совпадали, что на схеме, что на моем), но уже не смог найти БП и вот щас его нашел и решил узнать, можно ли из него сделать какой-нибудь преобразователь желательно от батарейки 1,5В для светодиода.))
Это ИБП для сетевого напряжения 220В и на выходе примерно 20-30В. Похож на блок питания принтера или чего похожее. От батарейки работать не будет. Кстати нужен блок питания от чего, от 1,5В на светодиод?
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Ну, как бы да, для светодиода от 1,5В. А можно тогда этот ИБП оживить или уже все потеряно, и его можно на запчасти разбирать?И еще вы сказали 20-30В тогда зачем там стоит конденсатор на 100мкФх400В? И может еще я попробую схему этого девайса нарисовать, но не уверен что получится))
  • Страница 1 из 26
  • 25
  • 26
