Светодиодные лампы и светильники
Сообщение # 51
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
А раньше у меня не получалось вообще)) Спасибо за такие наводки и подсказки без них бы я не собрал :)))
Сообщение # 52
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Странно както dry . Мерию напряжение на светодиоде 0,52В. А на батарейке 0,9. но напрямую от батарейки не горит ))
Сообщение # 53
Bor
  Постов: 517   Друзья
Ну правильно сведодиод сажает напругу до 0,5 его переход работает как стабилитрон на 0,5в. Так и должно быть. Надо смотреть по току. От батареики сколько и от преобразователя.
Сообщение # 54
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Понятно. Я тут подключал светодиод от клавы от телефона. Горит на полную. Подключил белый по-моему сверх яркий еле еле светит. Это чтоли мощности преобразователя не хватает?
Сообщение # 55
Bor
  Постов: 517   Друзья
Похоже на то. На том рисунке что на кт 315 диод маленький от зажигалки. В той схеме фонаря что я выкладывал ранее транзистор кт 815 с обвеской и три таких же светодиода. Задача не ставилась собрать качественный фонарь поэтому использовал бросовые детали.
Сообщение # 56
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
А на той где КТ815 вместо него можно КТ315 поставить? Оно будет работать? И еще может это зависит не столько от нагруженности деталями схемы, а от самого трансформатора?
Сообщение # 57
Bor
  Постов: 517   Друзья
Померял ток на простенькой схемке между + и выводом катушки показало 240ма. Возможно если добавить резистор как в других схемах и подобрать ток то и белый можно раскачать. Хотя если ранее этот ваш диод подвергался воздействию большого тока то возможно ему хана. Да еще на готовом фонарике ток 70ма и горят три диода.
Сообщение # 58
Bor
  Постов: 517   Друзья
Транс по виткам гонял от 10х10 до 30х30 разница в яркости небольшая, там от этого частота преобразования меняется. Больший эффект дает подбор тока. 315 вместо 815 пашет.
Сообщение # 59
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Диод целый вчера купил)) От литиевой 3В батарейки светит как будто включили мощный фонарь))
"...подобрать ток..." Это как?)) ограничивать ток который непосредственно на светодиод идет?
И можно ли этот мой транс применить в навороченной схеме или надо перематывать)
Сообщение # 60
Недавно пытался проверить одну известную интересную схемку преобразователя - запустился, но ток почти 0,2А!
Файлы: 8357499.jpg (145.0 Kb)
