Светодиодные лампы и светильники
Сообщение # 41
Bor
  Постов: 517   Друзья
Ну если получилось намотать в одну сторону то как раз и получается начало одного провода соединено с концом другого. Если смотреть на схему которая на 814 транзисторе то соответственно к этой петле соединяют минус, а остальные два конца значения не имеют.
Сообщение # 42
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Значит тут не чего менять и соединять не надо?
Сообщение # 43
Bor
  Постов: 517   Друзья
Да попробуйте соединить как есть. Вот на 315, Спаял что называется на коленке.
Файлы: 3302608.jpg (38.5 Kb)
Сообщение # 44
Bor
  Постов: 517   Друзья
Правда так сам не мотал, в основном описанным выше способом. Как видно из моего последнего сообщения запускается от аккумулятора 1.2в слёту. Вообще пробовал и 10 на 15 и 20 на 30 витков работает. правда лучше всего 30 на 30 витков и подбор тока из расчета 30ма на один диод.
Сообщение # 45
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
А где на картинке где на КТ315 резистор на 1кОм
Сообщение # 46
Bor
  Постов: 517   Друзья
а его там нет. вот схемка.
Файлы: 3304325.gif (5.0 Kb)
Сообщение # 47
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Ггг ща попробуем))
Сообщение # 48
Bor
  Постов: 517   Друзья
С этой схемы можно плавно перейти на те что посложнее, с резистором, диодом и кандером. Прямо в нее можно впаять и пробовать.
Сообщение # 49
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
УРААА получилось))) Заработало от разряженной батарейки 0,95В))
Завтра попробую всё остальное прилепить))
Сообщение # 50
Bor
  Постов: 517   Друзья
Ну вот так как то и должно быть. Горит до посадки питания до 0,5в потом уже зависит от транзистора может и до 0,3в гореть.
