Светодиодные лампы и светильники
Сообщение # 31
Bor
  Постов: 517   Друзья
А для чего это интересно?
Сообщение # 32
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Не знаю но все время тянет к высокому напряжению)) Хочу найти эффективную но простую схему для получения выс. напр. Я конечно получал довольно болишое напряжение, но схемы у меня все какието большие (много места занимают) и не надежные((
Сообщение # 33
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Еще хочу катушку Тесла собрать)) я собирал, но она у меня маломощная какаято)) И дуги от нее всего около 1мм
Сообщение # 34
Bor
  Постов: 517   Друзья
Ну для этого много других простых, надежных и интересных схем. Но я думаю эта тема не для этой ветки форума.
Сообщение # 35
Честно говоря, меня эти одно-двух транзисторные генераторы преобразователи не впечатляют. Из 3-х схем запускается только одно и на той КПД ни к чёрту. Лучше уже использовать современные готовые модули. Тем более цена 1,5-3уе. Недавно на китайском сайте заказал пару штук для опытов. Заодно и несколько CREE купил.
Файлы: 6396512.jpg (181.2 Kb)
Сообщение # 36
Bor
  Постов: 517   Друзья
Согласен. Но для проведения опытов используя дешевые светодиоды вполне приемлемо. Для получения так сказать опыта. Ну и если нет возможности заказать готовые модули.
Сообщение # 37
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Опять пытаюсь сделать этот фонарик )) намотал трансформатор 10 на 10 витков проводом 0,5мм
Намотал-то хоть я правильно?
Файлы: 9916417.jpg (120.6 Kb)
Сообщение # 38
Bor
  Постов: 517   Друзья
Я мотал 2Х20 витков провод 0.3 на кольце 10мм. брал провод длиной около 1.5 м складывал пополам и наматывал его на кольцо, после петлю которая получается при складывание провода разрезал и начало одного соединял с концом другого.А у вас на сколько могу разглядеть там петелька. В принципе и на 10 витках тоже работает там только рабочая частота меняется.
Сообщение # 39
Bor
  Постов: 517   Друзья
Ток подбирается резистором что бы было около 100 ма, у меня получилось там 470 ом.
Сообщение # 40
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Да там петелька))) Вот примерно нарисовал схему моей катушки, что с чем соединять? На рисунке короткая ножка соответствует короткой моей катушки))
"складывал пополам и наматывал его на кольцо" А я взял около метра. И начал мотать (не складывал провод попалам). Намотал 10, сделал петельку и потом еще 10. Мотал все в одну сторону.
Файлы: 4642378.jpg (11.9 Kb)
