Светодиодные лампы и светильники
| | Сообщение # 21
Гость
Постов:
Гость |
По светодиодам всегда советую "Новую реальность". Очень хороший магазин, масса позиций по светодиодам освещения, в частности. Какие-то вещи уникальные там находил, притом, что больше этого нигде не встречал... Но это частное мнение, самому, конечно, надо смотреть.
| | Сообщение # 23
[)еНиС
Постов: 3074
А схемы этого фонарика случайно нету?
| | Сообщение # 24
Bor
Постов: 517
Вот эта схемка. Единственное там 814 у меня заменен на 815 соответственно меняется + -. И последовательно с каждым светодиодом включено сопротивление по 10 ом. На свеже заряженном аккумуляторе 2000А/Ч горит около 16 часов, аккумулятор честно говоря б/у. Ток потребления 70-80 ма.
| | Сообщение # 25
[)еНиС
Постов: 3074
Я такое собирал у меня не работало( А марка транзистора не критична? Можно КТ315?
| | Сообщение # 26
Bor
Постов: 517
На 315 пробовал. Один светодиод горит без проблем, больше не пробовал. С этой схемой была одна засада, когда пробовал включить от блока питания, генератор не запускался. Подключил к батарейки завелся без проблем.
| | Сообщение # 27
[)еНиС
Постов: 3074
А почему у меня не получается тогда. В чем моя ошибка?
| | Сообщение # 28
Bor
Постов: 517
Одна из основных это правильность подключения выводов катушки. А дальше надо знать как и что вы делали. Вот одна полезная статейка по этому вопросу.
| | Сообщение # 29
Bor
Постов: 517
Если что стучите в аську.
| | Сообщение # 30
[)еНиС
Постов: 3074
Там написано частота 200кГц, а можно эти 200кГц подключить к ТВС какнибудь?))
